[Thermique] Normes évacuation chauffe-eau butane ??
    solpauale
    J'espère être dans le bon forum même s'il ne s'agit pas d'une panne ! Je vais devoir remplacer mon chauffe-eau gaz butane (bouteille). Je voudrais l'identique : le truc tout simple avec deux petits robinets eau chaude/froide directement sur l'évier et distribution pour douche et lavabo. L'évacuation actuelle est faite par tuyau dans le conduit de cheminée. Cette dernière est équipée de deux sorties : l'une pour le chauffe-eau, l'autre pour la hotte aspirante.
    Qu'elles vont être les contraintes à respecter par rapport aux nouvelles normes de sécurité ?
    Merci de votre aide.
    solpauale
    Re : Normes évacuation chauffe-eau butane ??
    Je vais tenter de poser ma question directement dans le forum "maison".
    joh93
    Bonsoir, dans la piece ou il y a ton chauffe eau tu as une hotte raccordée a ta cheminée aussi? Si tel est le cas c'est non conforme et il faudra soit mettre un chauffe eau ventouse soit debrancher ta hotte et la passer en mode recyclage avec un filtre a charbon par exemple.
    solpauale
    Citation Envoyé par joh93 Voir le message
    Merci pour ces renseignements. J'ai une hotte mais il semblerait qu'il y ait deux évacuations distinctes dans le conduit. Je vais voir ça avec un plombier.
    joh93
    Bonjour, meme si c'est pas evacué dans le meme conduit c'est interdit d'avoir une hotte a evacuation dans la meme piece que ton chauffe eau a conduit de fumée.
    solpauale
    Merci pour la précision. Je vais devoir réfléchir à un chauffe eau électrique même si je ne sais pas du tout où va contenir le cumulus dans ma minuscule maison !!!
    joh93
    Sinon il faut repasser ta hotte en recyclage si elle en a la possibilitée.
  1. [Thermique] Chauffe-eau gaz butane / propane Bayard 10 : mise en sécurité !
    Par dvdrhum dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/09/2010, 13h40
  2. [Thermique] Chauffe-eau Saunier Duval Opalia f13e : passer de gaz naturel au gaz butane propane ?
    Par invite628f4389 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/10/2009, 03h51
  3. [Thermique] Chauffe-eau - installation hors normes?
    Par inviteaacd974e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/11/2008, 21h52
  4. évacuation eau LV ariston ls 244
    Par invite14cbd7ab dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/07/2006, 17h26
  5. Ariston Margherita (Problème évacuation Eau)
    Par invite1a840cbe dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/04/2006, 19h11
