[Divers] Variateur multi-charges Legrand HS
    Flyingbike
    Responsable des forums
    Un de mes variateurs vient de lâcher, et vu le prix je vais essayer de le sauver, ça ne coute rien
    Symptômes : aucune réaction, lumières eteintes
    Circonstances : inconnues
    Ce que j'ai fait :
    inspection générale, RAS
    soudures OK
    varistor (en rouge)(http://www.datasheetlib.com/datashee...html#datasheet) NON PASSANT (au multimètre)
    thermal fuse (en blanc) PASSANT
    condensateur pas en court circuit
    les 2 transistors sont des 15J321 (sg.rs-online.com/webdocs/0849/0900766b8084976f.pdf)
    c'est tout ce que j'ai fait pour l'instant, je sais pas trop si vous pouvez m'aiguiller sur d'autres tests, pour la partie puissance du moins car pour la partie contrôle c'est mouru d'avance
    j'ai un multimètre et son permis de conduire, un fer à souder et sa license
    Nom : IMG_8294.jpg
Affichages : 370
Taille : 213,1 Ko
    Merci pour vos suggestions
    Flyingbike
    Re : Variateur multi charges legrand HS
    alors personne ne veut m'aider ?
    IC-CD0000
    Pas évident de répondre. A mon avis, les composants susceptibles de lâcher en premier seraient :
    le fusible thermique (mais testé OK, donc ce n'est pas ça),
    la varistance, est-elle en série avec le circuit, ou en parallèle ? quelle est sa valeur ?
    les IGBT, ont-ils été testés bons ?
    le condo chimique, mais apparemment bon.
    j'hésite pour le petit composant blanc sur le côté droit du connecteur (marqué GD?) : je ne sais pas ce que c'est
    Avec incertitude je pencherais pour des IGBT défectueux, fragilisés par l'absence de radiateur (du moins absent sur la photo)
    Y aurait-t-il un fusible tubulaire fondu dans l'appareillage du variateur ? Bon courage
    Dernière modification par IC-CD0000 ; 26/02/2018 à 14h32.
    Flyingbike
    Merci pour ces éléments
    je ne pense pas pouvoir répondre. Le circuit est sur 3 couches...
    non, mais comment les tester efficacement ?
    apparemment oui !
    aucune idée!
    il y a un "radiateur" sommaire que j'ai retiré pour la photo
    [FONT=Verdana, Arial, Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif]Y aurait-t-il un fusible tubulaire fondu dans l'appareillage du variateur ? Bon courage[/FONT]
    non, rien qui y
    ressemble, et rien de suspect dans l'ensemble..
    merci encore !
    IC-CD0000
    Hello,
    Mmmmm, j'allais répondre dans le sens des tests des IGBT, mais l’absence de signe de vie de l'appareil m'interpelle. Ces transistors, en général, se mettent en conduction quand ils sont défectueux, alors que dans ton cas les lampes restent éteintes.
    Par conséquent, avant de tester les transistors, on va s'intéresser au composant rouge :
    varistor (en rouge) NON PASSANT (au multimètre)
    Qu'est-ce qui est écrit exactement sur ce composant ? quel diamètre a son disque ? et éventuellement son épaisseur (sans les pattes) ? A+
    Dernière modification par IC-CD0000 ; 08/03/2018 à 00h15.
    IC-CD0000
    oh, et puis après tout, l'un n'empêche pas l'autre...
    si tu veux tester ces transistors, il faut en premier lieu les dessouder, puis pour faire un test simple, tu peux t'inspirer des vidéos ICI et LA (malheureusement qu'en anglais), multimètre sélectionné en mode 'diode'. Une autre façon de faire est décrite ici, mais plus complexe à mettre en oeuvre.
    Si le transistor est toujours passant entre collecteur et émetteur, quelque soit le test, il est en court-circuit, on est sûr qu'il est défectueux.
    Mais, comme dit plus haut, se pencher au préalable sur les caractéristiques du varistor. A+
    Dernière modification par IC-CD0000 ; 08/03/2018 à 00h34.
    Flyingbike
    Hello
    Les deux sont OK avec les tests préscrits, merci pour les indications
    le varistor est http://m.littelfuse.com/~/media/elec...asheet.pdf.pdf (P4T275E) 14mm
    hors du circuit il est non passant
    Flyingbike
    Est ce que je peux la tester en condition en intercalant un ampermetre ?
    éventuellement j'en prends une sur un autre variateur pour faire l'essai, ca sera plus rapide
    IC-CD0000
    Les deux sont OK
    C'est une très bonne nouvelle
    Oui, je pense que c'est une bien meilleure idée que l'ampèremètre (qui de toute façon ne pourra rien mesurer puisque c'est non passant). Si ça ne devait pas fonctionner avec l'autre varistance, un autre composant est donc à incriminer.
    Tu peux remplacer le P4T275E par son équivalent B72214S0271K101 (voir en page 9, 10 et 16), chez par exemple ICI (+ frais d'envoi).
    Je croise les doigts pour que ça ne soit que ça. Cordialement
    Dernière modification par IC-CD0000 ; 08/03/2018 à 15h35.
    Flyingbike
    Hello
    La varistance est ok, elle fonctionne sur un autre variateur.
    Merci de ton aide
    IC-CD0000
    Hello,
    Bon ben...on n'a toujours pas trouvé la provenance de la panne, et là, honnêtement je sèche; je vais quand-même me laisser un temps de réflexion, peut-être aurais-je un déclic.
    Tu as trouvé des composants qui fonctionnent (éventuellement te seront-ils utile plus tard). A ma connaissance tu as fait le maximum, d'autres personnes auront peut-être des conseils plus complets, attendons de voir.
    Merci encore à toi, cordialement
    Dernière modification par IC-CD0000 ; 08/03/2018 à 18h23.
    Flyingbike
    Non, merci à toi
    Je pourrais faire d'autres tests, par exemple inverser les platines contrôle et puissance de deux variateurs, etc. mais c'est le risque d'en fusiller un second....
    SUCRECAND
    possédant le même variateur que vous et qui lui aussi est en panne je me demandais si vous aviez trouvé la panne?
    par avance meerci
    Flyingbike
    Non j’ai laissé tomber
    Mes autres variateurs sont toujours en vie
    Par contre j’ai grillé 3 chargeurs usb et un détecteur de présence
    Legrand que je considérais comme une marque de référence me déçoit de plus en plus (et si on rajoute la qualité des plastiques sur la série niloe.....)
    SUCRECAND
    Ok
    Oui je suis d'accord avec vous, je vais chercher un peu, et qui sait, si je trouve quelque chose je vous en ferez part.
    Flyingbike
    Merci et bonne chance dans vos recherches
    Le petit composant blanc marqué GD est un condensateur. Sûr à 99%.
    Sur la carte "puissance", le petit circuit imprimé pourrait être un convertisseur qui alimente la 2ème carte ? ?
  1. ancien variateur legrand
    Par invitea600ba09 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 14/05/2018, 21h30
  2. Eco-variateur legrand et Led
    Par invitef33dfbe5 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 11/10/2017, 16h55
  3. [Divers] Défaut sur variateur LEGRAND 78401 ou problème installation ??
    Par Sica dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/04/2016, 23h24
  4. [Divers] variateur sans fils Céliane de LEGRAND
    Par invite98eba91c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/10/2015, 18h03
  5. Variateur Legrand 0 670 83 et LEDs dimables ?
    Par invite329bad28 dans le forum Technologies
    Dernier message: 15/10/2014, 21h22
