[Brun] raccordement ampli audio sur télé
    scopion44
    je reposte ma question mes 2 post précédents n’ayant pas abouti ?
    je désire raccorder un ampli audio sur ma télé SAMSUNG U 55 MU 6105 je n'ai aucune idée sur quelle prise je dois me brancher (il y en a un paquet !!) et avec quel câble (type) ? la notice de la télé n'est pas très claire à ce sujet!!
    et comme je ne veut pas faire d'erreur, je viens vers vous les spécialistes !!
    merci d'avance pour vos réponses
    salutations scopion44
    Re : raccordement ampli audio sur télé
    le plus simple et favoriser des réponses est de placer des photos
    montrant la partie connexion de chacun des appareils
    je les validerai ensuite
    scopion44
    rebonjour
    merci pour votre réponse
    voici l’arrière de la télé quelle est la sortie à raccorder sur l'ampli(entrée ampli = rca-cinch)
    popo83500
    tu as plusieurs manières de brancher une ampli audio avec un tv
    d’après le dessin ci dessus tu as une sortie optique, HDMI et cinch .
    cela va dépendre de la qualité audio désirée et de l'entrée de ton ampli.
    tu as des symboles sur chaque sortie
    scopion44
    bonjour popo83500
    ok pour ton message mais je ne sais toujours pas quelle sortie de la télé prendre il y a 3 sorties HDMI ?
    Dernière modification par scopion44 ; 02/03/2018 à 15h44.
    popo83500
    as-tu une sortie casque sur ta TV SAMSUNG U 55 MU 6105
    scopion44
    non il n'y a pas de sortie casque les seules sortie son celles sur le document. hdmi etc...
    popo83500
    après avoir regardé de plus près je pense que la seule manière rationnelle de raccorder un ampli audio est la sortie optique qui est une sortie numérique que tu devras convertir en analogique avant amplification.
    f6bes
    Bjr ,
    Moi j'y vois des canaux "L " et " R " ( droite te gauche) avec des symbole de cable audio.
    Pas la peine d'aller s'embéter avec sortie optique ou HDMI !
    IC-CD0000
    Bjr, Moi j'y vois des canaux "L " et " R " ( droite te gauche) avec des symbole de cable audio.
    Salut f6bes, moi j'y vois aussi les canaux droite et gauche en... entrée (du TV). Je ne suis pas sûr que c'est ce que recherche notre ami scorpion (en sortie). Cordialement
    Dernière modification par IC-CD0000 ; 05/03/2018 à 12h33.
    mondou
    Sur ce téléviseur le mieux c'est la sortie optique car y a pas d'autre choix.
    Si ton ampli n'a pas d'entrée numérique, il existe un petit convertisseur DAC à insérer entre cette sortie et ton ampli.
    Citation Envoyé par IC-CD0000 Voir le message
    Moi j'y vois aussi les canaux droite et gauche en... entrée (du TV). Je ne suis pas sûr que c'est ce que recherche notre ami scorpion (en sortie). Cordialement
    Les prises cinch / RCA ne sont qu'en entrée effectivement.
    omega.067
    bien l'bonjour à tous
    pour info, vu sur un article
    Située à l'arrière, la connectique se compose de trois ports HDMI 2.0a, deux ports USB, une sortie audio numérique optique (S/PDIF), un port Ethernet, une entrée composite et une entrée composante (via adaptateur fourni). Le téléviseur embarque également le Wi-Fi et le Bluetooth. Il n'y a pas de prise casque.
    ça limite les possibilités de "sortir" un signal audio
    Michel
    Si les ricains n'étaient pas là, vous seriez tous en germanie, à saluer je ne sais qui
    scopion44
    merci pour les réponses si j'ai bien saisi je dois utiliser une des sorties HDMI comme sortie signal audio ?
    mondou
    Revois mon post ci-dessus.
    Tu peux le récupérer également sur le HDMI ARC
    Dernière modification par mondou ; 05/03/2018 à 16h26.
    scopion44
    merci mondou pour ta réponse je récupère donc le signal audio sur la sortie HDMI ARC
    je trouve que ces coréens son un tantinet compliqué !!!!!(sic) pourquoi faire simple quand on peu faire compliqué !!
    sur mon ancienne télé c'était beaucoup plus simple 2 prises RCA et basta
    pico1
    Bonsoir scorpion44,
    Dans tout cela tu n'as pas donné le modèle de ton ampli audio avec une photo de la face arrière comme le demandait richard31 au #2.
    Cela permettrait de savoir exactement ce qu'il a comme entrées disponibles et de te conseiller la liaison la plus appropriée (a priori otique) !
    Comme déjà dit par d'autres, ta TV ne pouvant sortir le son que par HDMI ou par liaison optique (toslink pas coaxiale), si ton ampli n'a ni l'une ni l'autre en entrée il te faudra passer par un convertisseur vers RCA (il en existe dans les deux cas).
    Attention : les câbles HDMI/RCA vendus sur le net sont des arnaques, il faut obligatoirement un convertisseur.
    scopion44
    merci à tous les intervenants, j’ai enfin compris ou et comment brancher mon ampli (il a 2 prises RCA en entrée)
    omega.067
    Citation Envoyé par scopion44 Voir le message
    re
    ben, si ce sont des "entrées" ..... aucun signal n'en sors , tu nous étonne, là
    pico1
    Pour omega.067 : Scorpion44 parle des entrées RCA sur son ampli ... pas sur la TV !!
    Yapluka trouver un convertisseur optique/RCA. Il y en a alimentés par USB ou secteur avec entrée coaxiale + optique et sortie RCA + casque à 13€ sur ma zone.
    omega.067
    Citation Envoyé par pico1 Voir le message
    aaahhh, ok, j'avais pas "percuté"
  1. Ampli audio
    Par invite689816fc dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/02/2010, 21h32
  2. [Blanc] raccordement tv a un ampli
    Par invite2d76b54b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/03/2008, 17h58
  3. [Brun] Problème de masse, raccordement platine vinyle à un ampli
    Par inviteda036300 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/07/2007, 04h17
  4. Télé Samsung sans sortie audio...
    Par invitebd71244c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/12/2005, 16h35
  5. pb Ampli audio
    Par invite10ce03a1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/01/2004, 11h47
