[Thermique] Panne chaudière Calydra Delta - Absence de circulation d'eau 60 70 80
    jamesr
    Question Panne chaudière Calydra Delta - Absence de circulation d'eau 60 70 80
    voilà j'ai un soucis avec ma chaudière, j'ai déjà beaucoup regardé de forum mais cette fois, je veux créer ma propre demande.
    Il s'agit d'une Chaffoteau et Maury Calydra delta 24 FF à ventouse de presque 10 ans d'age situé dans un placard de la cuisine (suffisamment aéré et les pannes sont présentes même si le placard est ouvert).
    L'appartement est au rez de chausser sur un seul niveau et comporte:
    2 radiateurs au salon avec vannes standards ouvertes à fond
    un radiateur dans la cuisine ouverte avec vanne thermostatique à 5
    un radiateur dans la chambre 1 avec vanne thermostatique à 3-4
    un radiateur dans la chambre 2 avec vanne thermostatique à 3-5
    un radiateur dans la salle de bain avec vanne standard ouvertes à fond.
    un thermostat d'ambiance connecté.
    Voici les problèmes:
    - Le mode micro accumulation n'a jamais marché depuis que j'ai trouvé cette chaudière dans mon nouveau logement (mais c'est pas ce que je cherche à réparer aujourd'hui)
    - La chaudière se met très régulièrement en panne (presque une fois par jour) avec le code erreur : 60 70 80 - absence de circulation d'eau
    Cette panne à lieu lors d'un puisage ECS (plutôt à la fin) ou lors d'une période de chauffe
    - La chaudière se met de temps en temps en panne (1 à 2 fois par semaine) avec le code erreur : 80 - Mise en sécurité par surchauffe.
    Cette panne à lieu lors d'un puisage ECS.
    Systématiquement elle repart sans problème dès que j'appuie sur RESET
    Ce que j'ai fait.
    Par le passé plusieurs fois débloquer la vanne trois voies (mais je ne pense pas qu'elle soit en panne cette fois car sinon le RESET ne suffirait pas à la faire repartir systématiquement)
    Nettoyer la ventouse
    Augmenter la pression du circuit (a diminuer un peu les pannes de surchauffe)
    avec l'aide de mon chauffagiste tester il y a plus de 2 ans les thermistances (cela n'avait pas résolu la panne de la micro accumulation.)
    Remplacer le purgeur automatique qui était défectueux.
    Mon chauffagiste me propose de remplacer le débistat mais je trouve que c'est un élément un peu cher pour une chaudière que je trouve déjà âgée et pas de très bonne qualité (le débit d'eau chaude me semble faible et le temps nécessaire pour avoir de l'eau chaude me semble vraiment très long) et je voudrais bien avoir des avis avant de faire cette intervention.
    Voilà la raison de ce post. Je vous remercie d'avance pour votre aide et vos conseils de spécialiste.
    James
    passelaigue
    Re : Panne chaudière Calydra Delta - Absence de circulation d'eau 60 70 80
    certainement le débistat qui est en cause,environ 40 euros
    pour la micro accumulation voir la thermistance qui se trouve sur le ballon,environ 30 euros
    jamesr
    merci pour la réponse mais je voudrais comprendre de quelle débistat on parle (il y en a deux sur ma chaudière) et comment il fonctionne.
    Pour la Thermistance de la micro accumulation, il me semble qu'on avait échangé les thermistance avec mon chauffagiste sans succès. En fait, dans l'état actuelle, en mode micro accumulation la chaudière tourne en continu sans jamais s'arrêter et je crois qu'elle ne prend pas l'eau du ballon si on fait un puisage.
    James
    passelaigue
    le débistat du circuit primaire
    Gersois
    Bonsoir James
    Citation Envoyé par jamesr Voir le message
    De ma part je trouve ce modèle de chaudière très bien. Fonctionnant correctement, le temps d'avoir de l'eau chaude ne sera pas plus long qu'une autre chaudière. Si ce n'est qu'une thermistance et un débitstat qui posent des problèmes ce n'est pas grande chose, c'est presque comme parler des filtres ou des plaquettes de freins sur une voiture.
    Mais ce que je dis est très générale, je ne suis pas là devant ta chaudière, elle est peut être vétuste. Si tu trouves que la chaudière est vieille et pas de très bonne qualité changes la, tu sera plus serein.
    A savoir que toute l'eau sanitaire passe par le ballon. Comment tu sais que le mode micro-accumulation ne marche pas ? Ça semble contredit par ceci:
    jamesr
    Bonjour, le fait que la chaudière n'arrête jamais de faire du bruit en mode micro accumulation me laisse penser que celui-ci est défectueux. Par ailleurs, en mode micro acc. le brûleur ne s'allume jamais pour réchauffer l'eau du ballon. Uniquement si une demande ECS est faite c'est à dire comme en mode normal.
    jamesr
    je suis très intéressé par votre avis sur cette chaudière car pour ma part, j'ai le sentiment qu'elle a peu de débit ECS et qu'elle met beaucoup de temps à chauffer l'eau (ça va mieux depuis que j'ai enlever le réglage "attente 1.5s avant de chauffer" mais je me demande à quoi sert ce réglage et pourquoi diantre il n'est pas désactiver par défaut.
    Pour ce qui est de son age, je ne sais quoi pensé, elle me fait quand même pas mal de panne depuis toujours et surtout je la trouve très peu pratique à l'entretien (rien que pour accéder à l'échangeur il faut tout démonter car l'accès se fait sur le côté!) c'est bien connu une chaudière mural on l'installe dans un coin avec de la place sur les côtés n'est-ce pas (surtout jamais dans la cuisine entouré d'un mur et d'un meuble)!
    Merci pour votre expérience Gersois
    Citation Envoyé par Gersois Voir le message
    Bonsoir James
    passelaigue
    bonsoir,
    il n'y a pas plus de problème avec cette chaudière qu'une autre
    il est vrai que pour l'eau chaude se n'est pas l'idéal (production d'eau chaude instantanée)
    pour votre prochaine chaudière prenez en une avec un ballon
    Gersois
    Bonjour, on dirait que tu es décidé, alors il ne reste qu'à demander des devis de remplacement !
    Je rejoins Passelaigue, qui je salue, en recommandant un ballon accumulateur. Mais pas souvent possible dans l'emplacement de l'ancienne dans la cuisine. Ca peut valoir la peine d'étudier l'installation d'un ballon déporté, dans un placard par exemple, alimenté par la chaudière.
    jamesr
    Bonjour, merci pour vos réponses et désolé pour le délai de ma part. C'est simplement que je ne reçois pas les notifications et après quelques jours, je me dis qu'il me faut me connecter pour voir et ho surprise, un message ! ...
    Il semble en effet que je devrais me tourner vers un autre modèle même si j'avais espérer une panne assez facile et pas trop chère à réparer. Elle accumule pas mal les différentes érreurs et panne et le fait qu'elle soit peu accessible la rend définitivement pas très pratique à réparer.
    Merci en tout cas d'avoir essayé et bonne continuation à vous.
    James
  1. Réponses: 4
    Dernier message: 03/01/2016, 17h06
  2. Erreur 7 "absence circulation eau" sur rechauffage ballon et puisage ECS Niagara Delta
    Par lolo59840 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 03/01/2016, 16h50
  3. [Thermique] chaudière CHAFFOTAUX CALYDRA DELTA 24 régulièrement en panne
    Par invite19c28d49 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/12/2012, 18h30
  4. Réponses: 3
    Dernier message: 20/06/2012, 12h53
  5. Réponses: 4
    Dernier message: 27/11/2011, 16h13
