[Brun] Ecran noir mais avec du son sur ma TV Samsung
    Alx8
    Exclamation Ecran noir mais avec du son sur ma TV Samsung
    J'ai un problème avec ma TV Samsung UE48J6200AW, la télé s'allume mais l'écran reste noir, et le son fonctionne. Je peux naviguer dans les menus, augmenter le volume etc... (je le sais grâce aux sons).
    J'ai démonté l'arrière de ma télé et je n'ai rien vu d'anormal, j'ai testé de débrancher le câble "main", comme vu dans une vidéo et là le rétroéclairage s'est allumé. Celui ci semble donc hors de cause.
    La vidéo que j'ai visionné semble indiquer que c'est la platine T-Con qui est défectueuse. Qu'est-ce que vous en pensez ?
    Je précise que ma télé à un tout peu plus de 2 ans et donc que la garantie vient à peine d'expirer.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : Ecran noir mais avec du son sur ma TV Samsung
    Une photo de la Tcon,svp pour voir s'il y a un fusible smd (généralement repéré F1).
    Alx8
    Voilà la photo, je ne vois pas de fusible F1 sur la Tcon
    Si cela peut vous aidez, la référence correspond à celle là : https://www.ebay.fr/itm/TCON-BN41-02...wAAOSwIspaYeFr
    Dernière modification par Alx8 ; 28/02/2018 à 18h26.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    En haut à,droite entre les deux connecteurs,il est bien marqué F1 (composant blanc avec bouts dorés).Donc à contrôler.
    Alx8
    C'est bon je l'ai trouvé. Qu'est-ce que je dois donc faire ?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Le contrôler,vérifier avec un ohmmètre qu'il ne soit pas coupé ou avec un voltmètre ,il doit y avoir une tension aux deux extrémités.
    Alx8
    Je n'ai pas de voltmètre, y-a-t'il un autre moyen de vérifier si il y a de la tension ?
    Sinon vous pensez que la panne provient de la Tcon ? J'ai pas trop envie de la changer pour rien.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Si vous n'avez rien pour entreprendre un dépannage ,abandonnez et confiez votre appareil à un professionnel.Comment voulez vous qu'on vous dise çà vient de là si vous ne prenez aucune mesure? C'est un peu facile et sans effort.
    Alx8
    Ok bah je vais faire ça, je pensai pouvoir résoudre le problème sans forcément que ce soit trop compliqué.
    Merci quand même pour votre aide.
    Fareinheit76
    En mettant les doigts et voir si ça pique
    Ah je vous jure !
    Dernière modification par Fareinheitdu76 ; 01/03/2018 à 17h11.
    Il n'y a pas de courage sans peur .
    Alx8
    Excusez moi, je ne suis pas très bricoleur
    Je pensais qu'on pouvait tester ça avec un tournevis testeur par exemple, mais je pense que ça risque d’être peu efficace dans ce cas là
    Fareinheit76
    Pas de soucis
    Aide toi et "le forum" t'aidera
  1. [Brun] Ecran noir, mais son TV SAMSUNG le40b620r3wxxc ? [Résolu]
    Par Imow dans le forum Dépannage
    Réponses: 32
    Dernier message: 26/09/2017, 07h46
  2. [Brun] TV Samsung LE40B651 - Ecran noir mais le son est OK
    Par roxy4794 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/02/2015, 18h52
  3. Réponses: 0
    Dernier message: 16/11/2014, 23h14
  4. [Brun] TV Led Samsung UE40EH5000 écran noir mais son ok
    Par Nikho85 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/10/2014, 17h09
  5. [Brun] SAMSUNG LCD LE37A566 Ecran noir mais du son
    Par Ericm59 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/04/2013, 08h59
