[Thermique] pressostat fumées sur chaudiere franco belge
    bernonl
    j'ai un souci avec ma chaudière franco belge idra exclusive 24 ; qui peut m'aider ?
    Chaudière murale à ventouse
    elle refuse de fonctionner lorsqu'elle est fermée (corps de chauffe étanche - arrivée d'air et évacuation des fumées par la ventouse)
    Ouverte tout fonctionne.
    si je laisse une arrivée d'air en plus du conduit de la ventouse, elle fonctionne.
    j'ai entièrement démonté et nettoyé la ventouse
    J'ai aussi nettoyé le ventilateur d'extraction des fumées (autant que faire se peut...)
    pour moi 2 causes possibles ( mais je ne suis pas un expert !) :
    - ventilateur d'extraction des fumées faiblard
    - pressostat fumées hs
    comment savoir ?
    comment puis-je tester ces 2 éléments ?
    Lilian
    passelaigue
    Re : pressostat fumées sur chaudiere franco belge
    démontez l'extracteur pour le nettoyer correctement
    une fois l'extracteur nettoyé (vous pouvez aussi mettre un peu de dégrippant sur les roulements)si toujours pareil changer le pressostat
    bernonl
    Merci passelaigue,
    Mon problème c'est que, d'après ce que je vois, pour démonter l'extracteur, il faut mettre la chaudière en pièces (les vis de fixation de l'extracteur se trouvent sous une tôle, solidaire du bâtit, et située 2 cm au dessus de l’échangeur ; impossible de passer un tournevis).
    pour nettoyer l'extracteur, j'ai frotté la turbine à l'aide d'un pinceau et j'ai soufflé tout ça au compresseur...
    Pas moyen de tester le pressostat ?
    Merci pour votre aide.
    Dernière modification par bernonl ; 01/03/2018 à 10h04.
    bernonl
    comment fonctionne ce pressostat ?
    Il y a 2 tuyaux dessus...
    Il vérifie que le ventilo débite assez ? Alors pourquoi 2 tuyaux ?
    Ce matin, même ouverte, la "mise à feu" de la chaudière ne se faisait pas... j'ai débranché l'un des tuyau du pressostat (il soufflait) puis je l'ai rebranché et hop, mise à feu !
    Qu'en pensez-vous ?
    passelaigue
    il fonctionne par dépression
    changer votre pressostat
    bernonl
    Ok Merci.
    J'en commande un.
    On verra ce que ça donne.
    Je vous tiens au courant.
  1. Réponses: 5
    Dernier message: 05/03/2016, 09h44
  2. [Thermique] Chaudière franco belge
    Par MT1107 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/02/2011, 09h41
  3. [Thermique] Chaudiere franco belge
    Par invitec3f7c7f6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/11/2008, 23h23
  4. Chaudière FRANCO-BELGE
    Par invitea86175d3 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 18/10/2008, 07h45
  5. [Thermique] panne chaudière franco-belge
    Par invite6687b79b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/12/2007, 22h31
