[Divers] WC - fuite d'eau par le flotteur
    alexandre75011
    J'ai depuis hier une fuite continue d'eau, légère, dans la cuvette des WC.
    Après avoir regardé des tuto, j'ai tenté de réparer moi-même, le problème semblait venir du joint au fond du réservoir.
    J'ouvre le robinet d'arrivée d'eau, super ça ne fuit plus dans la cuvette !
    Par contre, le niveau d'eau a continué de monter jusqu'à dépasser le flotteur, et là catastrophe : ça coule abondamment dans la cuvette :/
    Voici quelques photos :
    J'ai nettoyé le joint au bout de cette pièce
    Voici le flotteur
    Et une fois le système remonté, l'eau s'écoule par l'endroit indiqué
    Je dois préciser que j'ai eu du mal à remettre le flotteur comme il était à l'origine, j'ai l'impression que je manque de place alors que rien n'a bougé.
    Je ne comprends pas ce principe de flotteur, je ne sais pas si je l'ai déréglé en l'enlevant, ou bien s'il doit être remis d'une certaine manière.
    Alexandre
    mondou
    Re : WC - fuite d'eau par le flotteur
    J'ai jamais vu de robinet flotteur monté au bout d'un tube flexible,
    Je vois pas bien comment on cale le système dans la cuvette.
    Travail de sauvage dirais-je.
    Attendre l'avis des plombiers.
    alexandre75011
    Moi non plus j'avais jamais vu, surtout que c'est dur de pas plier le tuyau...
    Je viens de tester d'ouvrir l'arrivée d'eau en relevant moi même le mécanisme du flotteur, résultat :
    L'eau continue d'arriver, beaucoup plus doucement mais sûrement, jusqu'à s'écouler en continu dans la cuvette.
    La fuite ne vient donc pas du bas mais bien du flotteur qui ne bloque plus l'arrivée d'eau.
    J'ai essayé de le nettoyer mais ça ne change rien.
    Je pense que je suis bon pour le changer.
    f6bes
    Bjr ,
    Le flotteur n'est pas monté sur une tige....flexible.
    Le flotteur semble coulisser sur une réglette rigide verticale crantée.
    Vérifier qu'il n'y a PAS d'eau à l'intérieur du...flotteur. Auquel cas il aura des difficulté à...remonter.
    Jean PESTE
    peut être que si tu le clips sur l'anneau ouvert vers la flèche de la photo 3?
    Dernière modification par Jean PESTE ; 07/03/2018 à 13h39.
    plombier49
    bonsoir comme l'a dit jean peste le robinet flotteur se clips sur l'anneau ouvert au dessus du trop plein du mecanisme et juste apres le sertissage du flexible . si il ne ferme pas lors du remplissage soit le flotteur est regle trop haut soit il ya des saletes juste apres le gros ecrou blanc apres le flexible soit la membrane est coupee toujours derriere ce gros ecrou
    Brant02
    Il sagit d'un robinet flotteur et d'un mécanisme geberit;comme l'indique plombier49 il se clip au niveau du crochet fixer sur le trop plein du mécanisme .Si malgré tout le robinet flotteur ne coupe plus malgré sont bon emplacement il sera a remplacer ;le modele ayant plus d'une dizaine d' année, il aura fait son temps. Le remplacement est simple et pour un faible cout .
  1. Flotteur vertical
    Par milembar dans le forum Physique
    Dernier message: 01/06/2013, 20h06
  2. débitmètre à flotteur
    Par ing89 dans le forum Chimie
    Dernier message: 30/01/2013, 13h10
  3. [Blanc] Contacteur flotteur
    Par Michgorg dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/01/2013, 12h48
  4. Débitmetre à flotteur
    Par invite3602e5f4 dans le forum Physique
    Dernier message: 15/05/2008, 17h03
  5. [Divers] Pb de flotteur de chasse-d'eau
    Par invite324df911 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/04/2007, 14h23
