[Blanc] sèche linge chauffe peu et bip au bout de 15mn
    francis57070
    bonjour à tous
    je rencontre le problème suivant sur un sèche linge GV56S
    Au départ celui-ci ne chauffait pas du tout .j'ai effectué les vérifications suivantes .
    résistance : 25 ohms ok
    klixons :
    135°C : 0 ohms et test à chaud ok
    236°C : résistance infini ( j'ai donc changé ce klixon de sécurité) .
    Après nettoyage condenseur très sale et conduit d'air ( le ventilateur fonctionne). J'ai remis en service le sèche linge .
    les résistances chauffent , malheureusement au bout de 10 à 15 mn un bip sonore apparait , le sèche linge tourne encore mais le linge n'est pas très chaud
    il faut relancer à nouveau le programme pour avoir une période de chauffe
    si quelqu'un peut me venir en aide pour me donner quelques axes de recherche de pannes
    Re : sèche linge chauffe peu et bip au bout de 15mn
    vous avez un souci de circulation d'air qui n'a pas été résolu ,
    contrôlez la rotation des ventilateurs attention a ce que le capot qui recouvre la résistance soit bien en place avant mise en chauffe
    bref il faut que la circulation d'air soit parfaite
    francis57070
    merci pour les infos ,
    je regarde cela rapidement et vous ferez un retour .
    PS: est ce qu'un problème de sonde humidité peut provoquer ces mêmes symptômes
  1. Réponses: 3
    Dernier message: 27/04/2015, 13h36
  2. [Blanc] sèche linge miele disjoncte au bout de 10 minutes
    Par pepetto dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/11/2010, 17h13
  3. [Blanc] Mon sèche linge Bosch wtl 5400 s'arrête au bout de 5 minutes
    Par invitee1cb5d5d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/11/2008, 13h17
  4. [Blanc] Seche Linge S'arrete Au Bout De 5 Min
    Par inviteba2a9304 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/06/2008, 15h22
  5. [Blanc] pb sèche linge brandt : arret au bout de 20 min
    Par invite8520eb89 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/10/2007, 20h51
