[Brun] ampli sony TA1630
ampli sony TA1630
    jean21160
    Question ampli sony TA1630
    bonjour a tous ,j'essaie de depanner un ampli sony TA1630 .le son est deformé audible mais pas bon comme saturé ,j'ai un oscillo j'ai tenté de suivre le signal mais je n'y arrive pas ,on dirait qu'il se perd ,je le trouve sur la puissance mais on voit une distorsion ,j'ai injecté de la bombe contact dans tout ce que je pouvais et j'ai cru a une amélioration ,ce qui m'intrigue un peu c'est qu'en selectionnant une entree aux et en y mettant un signal ,lorsque l'on selectionne tuner le son est presque identique ,ça fait penser a un commutateur mécanique hs ... a moins que tous les chimiques soient hs aussi ...une idée?
    Re : ampli sony TA1630
    Bonsoir jean21160 et tout le groupe
    Bienvenue sur les forums.
    Citation Envoyé par jean21160 Voir le message
    ... j'essaie de depanner un ampli Sony ...
    Ce type de demande ne se traité pas en électronique:
    La question va être déplacée vers le forum réservé.
    Il faut commencer par rechercher le schéma, sans lequel le cheminement des signaux ne peut être suivi.
    Dernière modification par gienas ; 15/03/2018 à 18h30.
    pico1
    Bonsoir à tous
    Citation Envoyé par pico1 Voir le message
    ... https://www ...
    Le lien est invalide.
    penthode
    hello ,
    le défaut est il sur les deux canaux ?
    jean21160
    oui sur les deux canaux merci pour le schema de l'ampli
    penthode
    alors commence par valider les alims , sur à 99 %
    pico1
    Bonjour jean21160,
    Désolé pour l’erreur sur le lien. Le voici :
    https://elektrotanya.com/sony_ta-163.../download.html
    Comme le dit penthode vérifie les alims (traits en gras continus et pointillés en pages 7 et 8 du doc).
    Fareinheit76
    Comme suggéré par Penthode et Pico1, vérifiez la propreté de l'alimentation symétrique +32v et -32v à l'oscilloscope
    Par exemple aux bornes des 2 condensateurs C40 situés après le pont de diode
    Leurs valeurs de tension est de 35v pour 32v (pas trop de marge de sécurité)
    Cdlt
    Il n'y a pas de courage sans peur .
    Fareinheit76
    Oups, Les condos sont répertoriés C401 et non C40
    penthode
    et , surtout , l'alim +/- 19 du préampli
  1. Probleme ampli sony TA 535
    Par invitedf87d9ac dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/02/2010, 17h00
  2. ampli sony
    Par invite4d2ab5e7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/09/2007, 21h25
  3. Ampli Sony Ta-f5a
    Par KGM dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/11/2006, 10h08
  4. ampli Sony TA-F55 et DIL-14 770
    Par invite5938b4d0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/03/2006, 15h39
  5. ampli sony
    Par invitead8e88c0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/12/2003, 11h19
