[Blanc] Lave vaisselle Electrolux ASL67030 code erreur I60[résolu]
    Bouriche94
    mon lave vaisselle fait un code erreur I60 au bout de 30 min d'utilisation environs; Quand on l'ouvre il y a plein de buée et il continu à chauffer. seul moyen et de le débrancher.
    Apres plusieurs lecture il en ressort que le problème vient souvent du relais de puissance.
    J'ai démonter la partie basse du LV pour un sortir la carte électronique . J'ai identifier le relais c est un SHC SRE303012 .
    Jusque là tous va bien mais je ne trouve pas cette référence sur le net pour un commander un autre. Avez vous une idée ou trouver ce relais ?????
    Bouriche94
    Re : Lave vaisselle Electrolux ASL67030 code erreur I60
    voici la photo du model concerné
    Bouriche94
    Celui la pourrait-il le remplacer ?
    Relais pour circuits imprimés Finder 36.11.9.012.4011 12 V/DC 10 A
    Relais pour circuits imprimés 12 V/DC 10 A 1 inverseur (RT)
    Points forts
    Conditionnement: 1 pc(s)
    Description
    Relais miniature pour circuit imprimé.
    Caractéristiques techniques
    Protection relais: RT III
    Catégorie
    Référence 36.11.9.012.4011
    Tension nominale de la bobine 12 V/DC
    Tension de fonctionnement (min.) 9 V/DC
    Tension de fonctionnement (max.) 15.6 V/DC
    Type de commande monostable, 1 bobine
    R(bobine) 400 Ω
    Type de contact 1 inverseur (RT)
    Matériau du contact AgSnO2
    Tension de commutation (max.) 250 V/AC
    Courant de commutation (max.)10 A
    Puissance de coupure max. 2500 VA
    Connexion pin à souder
    Température min. -40 °C
    Température max. +85 °C
    Longueur 19 mm
    Larg. 15.5 mm
    Hauteur 16 mm
    Bouriche94
    Pour suivi
    J'ai remplacé le relais SHC SRE303012 de mon LV par le Finder 36.11.9.012.4011 est cela semble fonctionner. plus de code erreur I60 au bout de 30 min d'utilisation. Plus de chauffe en continue.
    mon LV est repartit comme en 40
    donc le défaut était
    relais contact collé
    je passe le sujet en mode résolu
    Bouchoulili
    J ai le même soucie
    Ou se trouve cette fameuse carte avec ce relais SHC
    Dans la porte du LV ou la partie basse du LV
    C est pour savoir si je sort le LV de sont emplacement
    Citation Envoyé par Bouchoulili Voir le message
    J ai le même soucie
    la carte est en bas du lave vaisselle
    Dernière modification par richard 31 ; 15/09/2022 à 09h50.
    Guillaume81990
    Re : Lave vaisselle Electrolux ASL67030 code erreur I60[résolu]
    Ce relais est bien dans le bas du lave-vaisselle et non dans le panneau de commande (que j'ai donc démonté pour rien).
    J'ai le même problème et le relais est noirci donc je vais commander moi aussi le composant de rechange que vous avez testé.
    Guillaume
    sebastien7624
    J'ai eu le meme code erreur.
    J'ai remplacé le composant par un identique et cela refonctionne ! Merci !
    (Il avait quelques traces de chauffe sur le coté et en dessous.)
    La carte se trouve en bas du LV. Il faut retirer la plaque en bas face avant pour la trouver dans une coque en plastique.
    Dernière modification par sebastien7624 ; 14/09/2022 à 13h46.
  1. [Blanc] Lave vaisselle electrolux code erreur i30[résolu]
    Par ODS dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/01/2018, 11h34
  2. [Blanc] Lave vaisselle Electrolux ASL67030 ne chauffe pas
    Par Eric3134 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/11/2014, 20h11
  3. [Blanc] Code Erreur 30 sur Lave Vaisselle Electrolux ESF 66814
    Par Dfernan60 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/08/2014, 18h43
  4. [Blanc] Code Panne i60 sur LV Electrolux ASL67030[résolu]
    Par LaveVaisselle38 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/06/2013, 08h03
  5. [Blanc] Code erreur 550 lave vaisselle ASL 6703 electrolux
    Par invite92425701 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/08/2009, 08h26
