[Brun] Veille TV Samsung LE37B55...
    vs2prod
    Bonjour a tous,
    Pardon pour ce post sans doute déja évoqué...
    la TV fonctionne normalement pendant X heures. si on l'éteint elle passe en veille voyant allumé. donc tout va bien.
    si on veut rallumer le voyant clignote 3 ou 4 fois, on entend le jingle , le voyant s'éteint mais pas d'image.
    pour remettre en route il faut débrancher le cordon secteur pendant quelques minutes et on peut redémarrer.
    j'ai changé les condos chimiques sur l'alim, vérifier les connecteurs, refait quelques soudures...
    en fouinant on parle de l'eeprom qu'en pensez vous ?
    Merci pour vos idées...
    Patrice
    robert65
    Re : Veille TV Samsung LE37B55...
    Dans ce cas voir les chimiques situés près du connecteur qui va à la Carte mère, problème de filtrage et tension qui sont trop basses
    Cdt
    papilou06
    Animateur Dépannage
    La ref de la cm svp.
    vs2prod
    Bonjour Papilou,
    la référence de la carte main est: BN41-01167D(MP1.1) . et l' alim est une BN44 0262A
    PAtrice
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Quels condos avez vous changé ?Valeur et tension svp.
    vs2prod
    bonjour Papilou
    j'ai changé:
    C804,CM854,CM871:47uf/40V
    CM808 22uF/40V
    Les autres ont été vérifiés (capacimètre/ESRmètre) mais pas changés....
    Patrice
    Samsung ça me saoule !!!
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Oui,il y a de quoi!
    Attention aux condos de 10v ,s'il y en a il faut les changer d'office.
  1. [Brun] tele samsung bloquée en veille
    Par chauffeurtele dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 03/10/2013, 10h00
  2. [Brun] samsung ne se rallume pas et reste en veille
    Par gigi27 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/04/2012, 18h24
  3. [Brun] tv samsung lcd LE32R73BD veille clignotante
    Par invitee4967720 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/03/2012, 12h38
  4. [Blanc] Probleme casse tete LCD samsung LE37B55
    Par invite797917da dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/10/2011, 06h37
  5. [Brun] TV LCD Samsung 32m51bx : passe en veille seule ?
    Par rasas dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/05/2011, 20h33
