[Blanc] whirpool adp 6639 wh erreur F3[résolu]
    invite06d50384
    j'ai pu voir des sujets proches mais pas de solution à mon souci, à savoir:
    Lave vaisselle de 9 ans whirpool ADP 6639 fait désormais une erreur F3 en s'arrêtant sans avoir lavé. Visiblement il n'y a pas (ou peu) d'eau qui entre si j'en juge au bruit discret (petit bruit de fond sans arrivée d'eau ni par conséquent d'hélice qui tourne).
    Dans la mesure où j'ai tenté plusieurs lavages -et que j'ai ressenti de la chaleur- j'espère que la résistance n'a pas souffert.
    Ce que j'ai fait:
    -ouverture couché sur le dos
    -photos prises
    -test de la résistance débranchée (valeurs fluctuantes) et pas de câbles ni connexion visiblement abîmés.
    Ma question:
    Peut-il s'agir uniquement de la pompe ou un autre souci sournois peut-il être sous-jacent ?
    jpc
    Voici des clichés:
    Re : whirpool adp 6639 wh erreur F3
    -1- donnez la valeur lue a l’ohmmètre de la résistance
    mesurée sur le connecteur mâle de la résistance elle même
    (pas sur les tiges de métal se trouvant dessous)
    -2-vérifiez l'état des filtres du tuyau d'arrivée d'eau
    -3- déposez la pompe de cyclage et contrôlez l'état de l'aimant rotorique
    (prévoyez des colliers de remplacement a la place de ceux a usage unique )
    ensuite on avisera
    invite06d50384
    et merci pour votre réponse. Je ferai les tests dès que mes enfants en bas âge me le permettront... (et je dois aussi compter sur le temps pour faire la vaisselle )
    cdt
    JP
    invite06d50384
    j'ai pu démonter la résistance et -avec plus d'aise- la valeur est finalement stable...
    En revanche, j'ai démonter la pompe de cyclage, et là... des fois ça marche, des fois ça marche pas ... Je l'ai branché en direct sur du 220v et ai constaté que ça ne fonctionne pas à chaque branchement: lorsque ça bloque, on perçoit bien la mise sous tension (un petit bruit de fond) mais comme un blocage à la rotation.
    Le tarif neuf semble être de 300€... Ma question est: ce genre de moteur se grippe pour quelle raison et est-ce réparable ?
    merci beaucoup
    jp
    re,
    en fait le tarif de cette pompe n'est pas de 300€ mais plutôt de 100€
    de fait la panne rejoint donc mes supputations
    a vous de voir a présent ce que vous désirez faire
    invite06d50384
    bonsoir,
    la pièce d'origine est proposée ici à quasi 300€.
    Certes la pompe est fautive mais je me demandais s'il n'est pas possible d'affiner, à savoir, le condensateur (ou autres) peut il être la source du souci. En effet le moteur peut tourner, mais pas à chaque fois.
    cdt
    jp
    ren
    on va donc approfondir le souci en commençant par fournir le code service 12NC a 12 chiffres qui commence par 85
    il est porté sur la plaque signalétique ensuite l'on pourra mieux définir les besoins
    pour le condo
    je maintiens ma position le souci c'est la pompe elle même pas le condo
    voici ce que je trouve avec la référence de votre appareil:
    https://www.cyberpieces.com/lavage/l...000011856.html
    ainsi que son adaptateur en cas de besoin
    https://www.cyberpieces.com/lavage/l...000021584.html
    ceci sera confirmé quand vous aurez fourni le code 12NC
    invite06d50384
    merci,
    le numéro est 851153629930
    J'ai tenté de désolidarisé la partie pompe de la partie moteur mais du côté pompe la prise en plastique a immédiatement cédé...
    Je me demandais si le plastique ne frottait pas et empêchait le moteur de se lancer parfois. J'ai donc testé à nouveau et le moteur a démarré à chaque fois (une vingtaine d'essais).
    Bon, je suis cependant avec l'impossibilité (?) de ne changer que la partie pompe.
    voici un cliché
    Nom : 20180404_102734.jpg
Affichages : 238
Taille : 313,3 Ko
    cdt
    jp
    re,
    avec le code produit de votre appareil je puis donc confirmer que la pompe est bien a moins de 100€
    voir le lien dans mon post précédent elle y est a 99.50€ et en stock en sus
    invite06d50384
    merci je l'ai commandée.
    cdt
    invite06d50384
    le premier lavage semble ok...
    je suis néanmoins surpris de ne pas avoir de prise de terre sur le nouveau moteur (alors qu'elle était présente sur l'originel).
    cdt
    jpc
  1. [Blanc] Panne LV ADP 6639 6th SENSE WHIRPOOL
    Par inviteecc97d64 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/06/2020, 21h04
  2. [Blanc] LV Whirlpool adp 6639 code panne FA ? [Résolu]
    Par tholot dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/03/2017, 18h29
  3. [Blanc] Lave vaisselle whirpool adp 5777 ne prend pas d'eau code erreur f4[résolu]
    Par invite918e6e01 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/04/2015, 23h52
  4. [Blanc] LV Whirpool ADP 6837 erreur F2 ? [Résolu]
    Par invite3828da57 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/12/2014, 18h49
  5. [Blanc] LV Whirpool ADP 7562 : code erreur F4 ! [résolu]
    Par invitedf0f98a2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/01/2010, 00h22
