mon four aeg electrlux b57415-4 est en panne. en effet
dès que je met le commutateur sur une position de chauffe, la T° defile vers 300°.
impossible d'arreter sauf si je met le C sur 0.
merci de votre aide
merci de votre aide
bonsoir,
quelle est la valeur ohmique de la sonde a 20°C ?????(température ambiante)
bonsoir,n'ayant pas de schéma electrique de ce four, je ne sais pas ou est la sonde.
quel forma a-t-elle ?
merci cdt
re,
par principe la sonde est juste a coté de la résistance de voute
c'est du classique de chez classique
merci Richart 31,
je vais demonter le four pour acceder à la sonde et vous donner la valeur en ohm.
je vous recontacte demain.
encore merci cdt
je dois subir la loi des série, mon PC est hs !!
le four vient après
cdt jp
bonjour Richard,
si vous ètes d'accord je reprend contact avec vous.
j'ai mesuré la valeur ohmique de la sonde.
ce n'est pas à 20° mais à 18 ° et elle fait 530 ohm.
cordialement Jpgold
re, la valeur est bonne donc la sonde n'est pas en cause
je crains donc que ce soit la carte électronique
merci Richard,
ce four a 10 ans ,je pense que je vais le changer.
encore merci jusqu'à la prochaine panne.
cdt Jpgold
