[Brun] TV Philips 55PFL5507H/12 : rémanence plus traits en bas de l'écran
    doud833
    Unhappy TV Philips 55PFL5507H/12 : rémanence plus traits en bas de l'écran
    Bonsoir à tous,
    Ce TV présente une zone de rémanence en bas à droite ainsi qu'une ligne noire franche au 3/4 bas et une bande blanche et parfois de l'écho d'image (dédoublement donc comme sur la photo 1). La partie supérieure est correcte.
    Toutes les tensions sont correctes et j'ai vérifié / nettoyé toutes les nappes entre les carte alim - carte mère - T Con.
    J'ai démonté les caches métalliques du bas et le cadre partiellement pour accéder aux nappes de la dalle afin de vérifié si une serait partiellement décollée mais rien ne change quand je fais pression avec mes doigts sur chacune d'elle...
    Je pensais bidouiller un calage d'une de la nappe en cause vu qu'elle appartient à quelqu'un de la famille mais il semble que la dalle soit HS du coup.
    Si quelqu'un peut me confirmer la chose ou m'aiguiller s'il y a autre chose à faire, je l'en remercie d'avance.
  1. [Brun] TV Philips 37PFL8404H - Ecran noir + traits verticaux de couleurs/Son OK
    Par invitecd5b1e0b dans le forum Dépannage
    Réponses: 32
    Dernier message: 11/10/2012, 20h18
  2. [Brun] TV Philips chassis a10e : traits horizontaux moitié basse de l'écran !
    Par invite9acf2bac dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/04/2010, 14h24
  3. [Brun] traits paralléles noirs sur ecran lcd
    Par invite98757a1a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/09/2007, 21h02
  4. Des traits blancs apparaissent sur mon écran
    Par invite80cde360 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 19/01/2007, 20h29
  5. remanence ecran tft
    Par invitef804d211 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 03/01/2004, 15h49
