[Blanc] Four BRANDT FP1052B - Ne s'éteint pas à la température demandée - position ZERO arret[résolu]
    smtp02
    Four BRANDT FP1052B - Ne s'éteint pas à la température demandée et monte à plus de 300° - je dois le mettre en position ZERO pour l'arrêt.
    Merci de m'indiquer si je dois rechercher la panne vers la sonde de température ou le limiteur de température ou autres solutions.
    ptigui29
    Re : Four BRANDT FP1052B - Ne s'éteint pas à la température demandée - position ZERO arret
    commencez par mesurer la sonde à température ambiante.
    smtp02
    Voici les mesures constatées avec les pièces isolées :
    2k ohm
    0,542. 539. Sonde À 20 degrés
    0,618 Sonde à 65 degrés
    1 sur chaque fil et autre fil du multimètre sur la masse du four (20M ohm)
    Résistance supérieur
    2k 0,025
    Résistance basse
    2k 0,042
    Maintenant, après remontage après le bip et température du compteur qui s'arrête de clignoter j'ai constaté que le four s'arrête bien.
    ptigui29
    la sonde et les résistances sont bonnes.
    smtp02
    résolu pour l'instant. Merci pour votre aide
  1. Réponses: 16
    Dernier message: 11/07/2016, 12h52
  2. Température ambiante supérieure à la température demandée
    Par invite6f6291d0 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 08/04/2015, 18h04
  3. [Blanc] LV Brandt à l'arrêt après inondation [résolu]
    Par invite68e4b30d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/08/2013, 20h18
  4. [Blanc] LL Whirpool AWE 9726 : continue de tourner en position arrêt ! [résolu]
    Par inviteeb789ce8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/11/2010, 17h24
  5. [Blanc] Cuisinière gaz Brandt type GB624 V2 : la saule s'éteint ! [résolu]
    Par invitef01bba70 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/08/2009, 22h10
