[Blanc] carte électronique "chauffée" Bosch siemens 9000587109
    Filldru
    Ayant récupéré pour pièces un nouveau lave vaisselle qui ne "s'allumait plus"
    La carte a pour réIMG_4383.jpgIMG_4386.jpgIMG_4384.jpgférences:
    5560 D001000165_c
    5560 012516
    Celle-ci a chauffé l'emplacement du HFE8 et du relais 899-1CH-F6C G15
    La piste à l'air d'avoir chauffé aussi
    Est-ce réparable ?
    ptigui29
    Re : carte électronique "chauffée" Bosch siemens 9000587109
    vous pouvez changer la carte,elle a subi un court circuit et sans schéma impossible de la bricoler.
    bsr,
    comme sur tous ces appareils, les relais et les pistes du circuit imprimé sont sous-dimensionnés ( obsolescence programmée, bien sûr que non...??)
    C'est un classique, la puissance de chauffe est de 2KW (ce qui demande 10A), et les pistes et les relais sont au max de leur possibilités. Et dans le temps, ça crame.....
    refaire une photo du circuit après avoir nettoyé avec de l'alcool (90° ou plus) et un pinceau à poils durs.
    on verra si ça peut être sauvé...
    Quoique j'en doute un peu, Ptigui29 étant du métier....
    Mais j'ai quand même sauvé plusieurs appareils électroménagers déclarés morts..... ( 40 ans d'électronique professionnelle, on aime bien savoir ce qui cloche !)
    Bonne soirée,
    ptigui29
    communiquez la référence de l'appareil,je pourrai avoir accès au schéma de câblage des connecteurs de la carte mais pas au schéma de celle ci ,ils ne sont pas fournis.
    Filldru
    C'est un bosch SMS53M08FF/28
    Filldru
    ptigui29
    au niveau des pistes de connecteur qui ont flashé,il n'y a rien de branché,n'auriez vous pas fait une erreur de branchement?
    Filldru
    Non j'ai récupéré le lave vaisselle comme çà;
    La personne m'a dit qu'elle avait voulu s'en servir un jour et plus rien; l'appareil tournait environ une fois par semaine
    omega.067
    bien le bonjour à tous
    m'étonnerai pas que de l'humidité se soit "baladée" sur le circuit, des "charbonnages" à différents endroits, c'est souvent le cas
    Michel
    Si les ricains n'étaient pas là, vous seriez tous en germanie, à saluer je ne sais qui
  1. [Autre] Carte electronique "BENINCA" RI.5E
    Par mipau dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/04/2016, 17h47
  2. VB mettre le micro en mode " ecoute" "veille" et "stop" sous visual basic
    Par mattlander dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 14/12/2015, 12h45
  3. Livre "principes d’électronique" ou "fondement d'électronique"
    Par guerinarnaud44 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/07/2014, 10h39
  4. transcrire shema "electrique" en "electronique"
    Par invite797e5af4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/06/2012, 17h33
  5. Réponses: 1
    Dernier message: 09/02/2010, 22h24
