[Thermique] Panne Isomax condens F30 B suite changement type gaz.
    Marko94
    Help! Pas de chauffage ni ECS. Et trois enfants.....
    Après passage gaz de ville .
    J ai effectué le changement du bloc gaz.
    Unique opération nécessaire selon Saunier Duval.
    Donc achat kit g31 vers G20 .
    Ce kit est en fait le bloc gaz .
    Bon la chaudière marchait très bien avant le changement du bloc gaz.
    La chaudière c est lancé puis arrêt complet!
    Anomalies F70 F42.
    J'ai fait des recherches.
    Lorsque ces deux codes sont associés c est suite à un changement de pièce.
    Effectivement le bloc gaz à été changé !
    Donc d'après ce que je ai vu il faudrait reparametrer la carte...et entre le bon code produit....
    Comment vérifier le code produit et surtout comment le paramétrer?
    Merci de votre aide .
    passelaigue
    Re : Panne Isomax condens F30 B suite changement type gaz.
    vous devez régler le co2 à 10,3 façade fermée ou à 10,1 façade ouverte
    pour cela il faut analyser les fumées;c'est ce qui doit être marquer sur la notice du kit
    Marko94
    Merci de votre reponse.
    Justement bizarrement je ne ai pas reçu la notice avec le kit.
    Je suis tombé sur votre réponse en la cherchant sur le net .quelle coïncidence.
    Enfin le problème c est que actuellement la chaudière ne ce lance pas.j ai l analyseur mais pour cela il faut qu'elle tourne.
    Vous avez une idées.
    Si vous avez un lien pour la notice du kit.je suis preneur.
    Encore merci.
    passelaigue
    voir page 48 de cette doc:
    https://www.saunierduval.fr/france/d...005-301865.pdf
    il ne parle pas de rentrer un code produit
    si vous effacez le défaut la chaudière redémarre ?
    vous pouvez aussi tél chez saunier
    Marko94
    Salut voilà après une journée au téléphone avez sav technicien et autre....
    Au changement du bloc gaz il faut une clé de codage!!!!
    À commander à part!!!
    Ils auraient pu le dire à la commande faite par téléphone direct avec Saunier Duval.
    À vrais dire beaucoup des interlocuteurs chez eux ne le savaient pas.
    Je vous dirais si finalement le problème a été résolu.
    passelaigue
    merci pour le retour,je ne savais pas...
  1. [Thermique] doc pour isomax condens f35
    Par la beille dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/01/2014, 19h05
  2. [Thermique] isomax condens f30 chauffage non regulé
    Par amo44 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/11/2011, 19h17
  3. [Thermique] saulnier duval isomax condens
    Dernier message: 10/02/2011, 08h24
  4. [Thermique] chaudiere saunier duval ISOMAX Condens
    Dernier message: 11/01/2011, 16h57
  5. [Thermique] Chaudière Isomax Condens
    Par invite7e05bcc3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/12/2007, 16h46
