[Blanc] TUTO EN IMAGES lave-vaisselle ASI 6231 qui ne chauffe plus[résolu]
    leloup05
    Après avoir fonctionner mon lave-vaisselle, je récupérais ma vaisselle froide et souvent les verres étaient plein d’humidité.
    Je me suilancé dans l'exploration du tableau de bord et j'ai trouvé la panne.
    Je précise que j'ai déjà transmis mon dépannage sur un autre site, donc que certains ne soient pas surpris de retrouver les mêmes informations :
    Solution : 20180408_151600_LI.jpg20180407_102017_LI.jpg20180407_102028.jpg005 OUVERTURE DU BOITIER.jpg20180407_103606.jpg
    Souvent lorsqu'un lave-vaisselle ont un problème de chauffe, cela provient souvent d'une rupture de circuit imprimé au niveau du relais de chauffe placé sur le programmateur.
    Les pistes de chauffe sont probablement grillées.
    01- Où est le circuit imprimé? Il se trouve dans un boitier en plastique blanc, derrière le bandeau du tableau de bord:
    Il faut dévisser les 6 vis à l'intérieur de la porte en partie haute, les 6 sur le même plan (4 en haut, 2 sur le côté) et surtout pas les 2 de la poignée.
    Ouvrir délicatement les deux parties du boitier et vous devriez apercevoir le circuit imprimé du programmateur.
    02- Si votre panne ressemble à la mienne il s'agissait d'un lave-vaisselle ARTHUR MARTIN Electrolux ASI 6231, vous devriez constater un coup d'arc (dans le boitier, type petite brulure ) provoqué par le court circuit sur le circuit imprimé avec une légère fonte de matière sur l'impression cuivrée.
    03- Gratter avec précaution la partie brulée avec un petit tournevis bien affuté de façon en enlever la partie brulée et faire apparaitre le reste de cuivre qui vous permettra d'effectuer la soudure.
    04- La réparation consiste à renforcée la languette de circuit qui à brulée en plaçant quelques brins (3 à 4) de fils de cuivre sur 1 cm, provenant d'une chute de fils électrique type du 1,5 ² , les torsader entre-eux, les étamer, les placer sur la langue de cuivre brulée, et refaire un léger cordon de soudure dessus pour épaissir le trait et rendre l'ensemble homogène.
    Remonter délicatement le boitier , remettre tout en place et faire un essai sur un lavage rapide 30', cela devrait de nouveau fonctionner.
    gugusse06
    Re : TUTO EN IMAGES lave-vaisselle ASI 6231 qui ne chauffe plus[résolu]
    Super ! Après avoir changé la résistance, ça ne chauffait tjrs pas. Grâce à votre tuto, j'ai réparé mon LV, qui fonctionne à nouveau nickel.
    Grand merci !
    Gus
  1. [Blanc] probleme lave vaisselle ASI 6231
    Par invite6c342396 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/06/2009, 14h19
  2. [Blanc] Lave vaisselle ASI 6231
    Par delagui dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/07/2008, 20h37
  3. [Blanc] Panne lave vaisselle Arthur Martin ASI 6231[résolu]
    Par invite77f968a4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/03/2008, 20h24
  4. [Blanc] lave vaisselle Arthur Martin ASI 6231 ne chauffe pas[résolu]
    Par invite345b9302 dans le forum Dépannage
    Réponses: 20
    Dernier message: 20/05/2007, 08h57
  5. [Blanc] Lave-vaisselle Electrolux Asi 6231
    Par invite0ce8b6b1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/03/2007, 22h40
