[Blanc] Tester le thermostat d’un frigo
    inviteee90ec5d
    La partie frigidaire de mon IKEA WH CBI 610 W ne chauffe plus suffisamment.
    La partie congélateur fonctionne correctement.
    Des recherches semblent indiquer que le problème viendrait du thermostat, cf http://forum.spareka.fr/electromenag...976501015-4961
    En pièce jointe une photo du thermostat démonté (A13 0697 WHIRL). On ne voit pas bien sur la photo mais les 2 fils de couleur sombre ont bien la même couleur (cad, marron).
    Sauriez-vous me dire comment je peux faire pour tester si le thermostat est bien défectueux?
    J'ai entendu parler qu'il était possible de shunter le thermostat mais je ne sais pas quels fils ni comment.
    Merci d'avance Nom : 20180408_162405.jpg
Affichages : 3559
Taille : 154,3 Ko
    micheduc49
    Re : Tester le thermostat d’un frigo
    est ce que l'appareil tourne en permanence? si oui fuite de gaz donc irréparable.
    inviteee90ec5d
    Le frigo est tout le temps allumé oui.
    Mais parfois la température est de 5 degrés, parfois de 15. Ça varie dans la journée.
    Comment fait-on pour déterminer à coup sûr qu'ils s'agit d'une fuite de gaz?
    allumé ne signifie pas compresseur en continu
    mais uniquement sous tension donc je vous pose la question a mon tour :
    le compresseur est-il actif en continu ??????????
    ensuite relisez cela:
    êtes vous sur de vouloir bien dire cela?????
    que je sache vous ne parlez pas d'un four
    ensuite pour info :
    frigidaire est une marque pas vraiment un produit (il y a aussi des lave vaisselle, lave linge etc... de cette marque)
    en fait vous avez un réfrigérateur
    si je relève cela ce n'est pas pour contredire ou donner des leçons
    mais avant tout faire remarquer qu'en opérant ainsi il est difficile de vous aider
    si l'on retrouve a chaque ligne des lapsus de la sorte
    nos réponses sachez le sont tributaires des informations fournie
    soyez donc plus rigoureux et les réponses qui vous seront faites le seront aussi
    Dernière modification par richard 31 ; 09/04/2018 à 09h11.
    inviteee90ec5d
    Merci pour votre aide.
    Non le compresseur démarre de temps en temps.
    C'est quelque chose que je déduis car je n'en suis pas sûr.
    Mais parfois le frigo fait du bruit et parfois il n'en fait pas.
    Lorsqu'il fait du bruit, la température diminue. Mais cela ne dure pas longtemps.
    re,
    donnez dans ce cas le code service de votre appareil code a 12 chiffres en principe si whirlpool
    ou code produit a 11 chiffres si électrolux (ikea ne fabrique pas les combinés)
    inviteee90ec5d
    il y a 2 nombres à 12 chiffres, cf photo :
    8539 765 01015
    11 0707 000078
    Nom : 20180408_153521.jpg
Affichages : 1671
Taille : 204,2 Ko
    Re : Tester le thermostat d’un frigo 8539 765 01015
    re,
    c'est donc un produit whirlpool
    laissez donc le thermostat a sa place (remonté) et n'y touchez pas)
    -1- placez un verre d'eau au milieu du frigo
    -2- cela durant 48h avec un thermomètre tout simple qui trempe dedans
    -3- donnez les caractéristiques du local ou est placé ce frigo
    -4- le mode de chauffage qui gère le dit local
    -5- sa température ambiante durant les différentes périodes sur une journée de 24h
    inviteee90ec5d
    merci pour cette démarche
    pouvez-vous m'expliquer l'approche? par exemple, les conclusions en fonction des résultats?
    re,
    pas de souci je vous l'expliquerai dans les détails
    une fois que vous aurez répondu aux questions
    pour l'instant je ne veux pas que vos réponses soient influencées
    ps: le principe est de répondre aux questions qui ensuite seront développées
    si vous voulez que cela avance
    Dernière modification par richard 31 ; 10/04/2018 à 09h48.
    inviteee90ec5d
    après 24h, à l'heure où je vous parle, le thermomètre affiche 8.9 à l'intérieur du réfrigérateur et 17.9 à l'extérieur
    le thermostat est au maximum
    les chiffres étaient identiques ce matin
    il n'y a pas de chauffage dans la pièce (la cuisine) qui fait 7 mètres carrés
    le chauffage de l'habitation est réalisée avec une chaudière électrique à condensation
    en décodant (car vous ne détaillez pas assez) donc je fais avec
    je considère que c'est la température de l'enceinte du frigo et non pas celle du verre d'eau
    auquel cas votre produit étant équipé d'un dégivrage automatique n'a pas de souci
    c'est en fait le local (la cuisine) qui en a un
    car ce local n'est pas chauffé conformément a ce qui est demandé par le constructeur (voir notice)
    vous avez des amplitudes différentielles de température trop fortes,
    durant la saison hivernale
    ce qui perturbe le delta T du thermostat
    déplacez le combiné dans une pièce ou le chauffage est actif
    car je ne connais aucune chaudière électrique "a condensation" ???????
    j'en suis donc a supposer que vous avez un chauffage central
    et maintenez une température constante durant a minima 48h a 20°C dans le local ou vous placerez le combiné
    avec
    je me répète :
    1- verre d'eau au centre du frigo avec un simple thermomètre qui y trempe dedans (dont vous fournirez la température au bout de 48h) je me fiche de la température du frigo
    2- une température constante de 20°C dans le local
    ensuite on avisera
    invite2a85a9bd
    Ce réfrigérateur ne fonctionne pas dans une pièce a 18°?
    re,
    cela n'est pas le cas
    en fait c'est le local qui a une forte amplitude de température car il n'est pas maintenu en chauffe
    il faut décoder en sus ce qu'il écrit
    dès le départ j'avais bien imaginé la cause au vu du descriptif a savoir un local non chauffé et a
    4 h du matin il faut imaginer la température qu'il fait dans la dite pièce en hiver
    pour moi c'est un classique
    d'autant qu'il faut bien lire ce que je dis en post #4
    si je n'avait pas relevé les lapsus on aurait comme il se doit
    droit a la réponse de micheduc49 a juste titre
    qui n'a pas lu entre les lignes et c'est logique j'aurai dit la même chose que lui
    bref c'est un sujet qui est difficile a traiter
    non pas pour la cause du dysfonctionnement
    mais dans la manière de présenter le souci d'une manière par trop désinvolte !!!!!
    d'autant que cela persiste a chaque réponse
    a présent j'ai eu droit a une chaudière électrique a condensation!!!!!!
    mais pas a un chauffage central
    cela aurait été trop simple comme réponse
    on me donne la température du frigo mais pas celle du verre d'eau,
    donc pas de valeur massique fournie
    bref c'est du n'importe quoi et moi je me prend la tête malgré tout
    pas grave ce n'est pas moué qui ai le souci
    je comprends toutefois votre réaction
    elle est logique en restant au 1er degré
  1. [Blanc] tester un compresseur de frigo[résolu]
    Par inviteb9c807df dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/12/2015, 17h04
  2. [Blanc] Comment tester un thermostat ?
    Par invitedc5ae118 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/05/2013, 11h06
  3. [Thermique] Tester un thermostat et résistance de chauffe eau. [résolu]
    Par invitebd60d496 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/11/2008, 20h41
  4. [Blanc] tester les sondes de mon frigo
    Par inviteb4062a53 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/09/2008, 18h50
  5. tester un thermostat de réfrigérateur Faure?
    Par invite681edca9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/06/2005, 08h45
