  • Login:
+ Répondre à la discussion
Lave linge INDESIT W85 code erreur 8 fois suite à fuite tuyau
  1. Kedrik
    Date d'inscription
    novembre 2008
    Âge
    38
    Messages
    45
    Sur un LV Indesit w85, j'ai eu le tuyau d'arrivée d'eau qui a fuit (suite à un démontage, sans remontage... de la plaque à l'arrière, en prévision de changer les amortisseurs, le tuyau a frotté sur le tambour en mouvement).
    Le LV s'est mis en erreur. J'ai changé le tuyau mais j'ai toujours une erreur :
    si je mets un programme, l'eau arrive puis vidange en continu, le bouton du programme tourne et la led clignote 8 fois.
    J'ai trouvé des infos indiquant qu'il s'agirait de l'eprom, résistance ou pressostat. Je vais vérifier ça demain mais je suis étonné d'une panne comme ça, en "coïncidence" de la fuite???
    Auriez-vous une autre idée ?
    Je me dit que l'eau a peut-être mouillé l'intérieur et génère un problème, mais à quel niveau? S'il y avait un court-circuit, ça couperai plutôt au disjoncteur non?
    Et l'eprom est à l'avant donc je ne pense pas que ça ait pu être touché?
    Merci pour votre aide !
    • Publicité
  2. Kedrik
    Date d'inscription
    novembre 2008
    Âge
    38
    Messages
    45
    Re : Lave linge INDESIT W85 code erreur 8 fois suite à fuite tuyau
    Je viens de tester le pressostat : le contact se ferme bien en soufflant dedans
    La résistance : 30OOhms
    La sonde : 22kOhm froid, ça baisse dans la main.
    Je viens de voir qu'il y a le module de puissance en bas, il a peut-être pris de l'eau?? Je peux le tester?
    Je me demande si ça vient de ça car : si je mets un programme de vidange uniquement, ça fonctionne 1mn et se met en erreur. Le module de puissance n'est pas utilisé à ce moment?
  3. richard 31
    Date d'inscription
    mai 2005
    Localisation
    region toulousaine
    Âge
    73
    Messages
    47 536
    remesurez le thermoplongeur votre valeur est fausse
    ce type de résistance doit faire une vingtaine d'ohms
    richard31
  4. Kedrik
    Date d'inscription
    novembre 2008
    Âge
    38
    Messages
    45
    J'ai mal écrit, j'ai laissé deux O
    C'est 30 Ohms
    C'est trop ?
  5. micheduc49
    Date d'inscription
    avril 2018
    Localisation
    ath
    Âge
    69
    Messages
    75
    souffler dans un presostat ne dit pas qu'il est bon mais simplement qu'il commute mais à quelle pression?
    et la chambre de compression , est elle propre? cela peut dérégler les mesures du presostat
    • Publicité
  6. Kedrik
    Date d'inscription
    novembre 2008
    Âge
    38
    Messages
    45
    Je vais regarder la chambre de compression. Mais comme la panne s'est déclenché suite à la fuite du tuyau à l'arrière, j'ai un doute que ça vienne de la non?
  7. Kedrik
    Date d'inscription
    novembre 2008
    Âge
    38
    Messages
    45
    Et autre remarque :
    Si je met un programme lavage :
    le LV commence à mettre de l'eau, puis s'arrête et vidange pour se mettre en erreur.
    Si je met un programme vidange ou essorage, ça commence à vidanger puis s'arrête et se met en erreur (en vidangeant en continu).
    Si c'était lié au pressostat, ça ne donnerait pas ce genre de problème non ?
  8. micheduc49
    Date d'inscription
    avril 2018
    Localisation
    ath
    Âge
    69
    Messages
    75
    cher ami,
    si la chambre bloque le pressostat c'est tout a fait possible que la pression le maintienne en position trop plein
  9. Kedrik
    Date d'inscription
    novembre 2008
    Âge
    38
    Messages
    45
    J'ai vérifié la chambre, elle est propre, pas de calcaire ou autre bouchon.
  10. Kedrik
    Date d'inscription
    novembre 2008
    Âge
    38
    Messages
    45
    Citation Envoyé par micheduc49 Voir le message
    cher ami,
    Ah ok, merci de l'info !
    Bon j'ai vérifié, elle est propre. Je ne savais pas qu'il y avait une position "trop plein" en fait. Ce qui semble logique pour le coup !
    Mais je n'arrive toujours pas à voir le rapport à la fuite du tuyau d'arrivée
  11. Kedrik
    Date d'inscription
    novembre 2008
    Âge
    38
    Messages
    45
    Nouvel essai, en débranchant la durit du pressostat : même problème
    Autre essaie : en rebranchant la durit et en débranchant la prise du pressostat : même chose mais le code erreur passe à 10 au lieu de 8
    En rebranchant tout, ça revient à 8
  12. Kedrik
    Date d'inscription
    novembre 2008
    Âge
    38
    Messages
    45
    En débranchant/rebranchant la résistance, ça refonctionne !
    Elle devait peut-être avoir pris un peu d'eau.
    J'ai eu l'idée sur un autre forum : on me disait que le code erreur 8 est souvent problème entre la résistance et la carte.
    Merci pour les aides !
    PS : je ne trouve jamais comment indiquer dans le titre que c'est résolu ?
    Dernière modification par Kedrik ; 12/04/2018 à 09h31.
    • Publicité
Sur le même thème :
  1. [Blanc] Lave linge indesit wite 120 code erreur f01
    Par GNB dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/09/2016, 15h58
  2. [Blanc] Code erreur sur lave linge indesit w125x
    Par vfraysse dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/09/2011, 06h27
  3. [Blanc] Code erreur Lave linge Indesit WIDL 126
    Par Typho dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/06/2009, 15h56
  4. [Blanc] code erreur F-05 lave-linge indésit WiE10
    Par natom31 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/01/2009, 10h39
  5. [Blanc] code erreur 8 - lave linge Indesit W125X
    Par dt59 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/06/2007, 07h27
