[Brun] philips 32pfl3605h/12 s'allume et s'eteint
    rene85
    Nom : IMG_20160812_105335006.jpg
Affichages : 1271
Taille : 277,1 Ko
    le tv s'allume, pas d'image ni de son et pas de rétro éclairage (mème avec lumière de lampe en façade)
    à la mise sous tension:
    led rouge en façade et leds bleu alim et tcon sont allumées,
    après 5 seconde led bleu tcon s’éteint,
    apres 20 seconde led bleu alim s’éteint,
    après 40 seconde led rouge s’éteint
    après 20 seconde le cycle recommence
    test éffectué:
    12v ok
    24v ok
    5v ok
    primaire sur condensateur 120 uf
    384 et 325 v
    toutes ses tension disparaissent après extinction de la led rouge
    ic 901 (tny277pn) chauffe fortement
    ce que je voudrais savoir, avant de remplacer ic901, l'image et le son doivent ils êtres présent un labs de temps ou pas
    encore merci
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : philips 32pfl3605h/12 s'allume et s'eteint
    IC 901 sert à générer la tension stand-by (5vdc), aussi bien en veille qu'en ON , qui doit être constante.Je vois deux possibilités d'après ce que vous décrivez ; soit la carte mère soit la Tcon auraient un problème.La validation du rétro-éclairage se fait par ces deux cartes.Les tensions que vous avez relevées valident(sauf erreur) le bon fonctionnement de la carte alim.Verifiez le fusible sur la carte Tcon (f1).
    Dernière modification par papilou06 ; 11/04/2018 à 11h24.
    micheduc49
    le rétroéclairage fonctionne d'après l'alimentation mais se bloque si un des tubes rétro-éclairages est hors limite au point de vue courant ou tension. on ne peut débrancher l'un des 2 circuits car la protection agit directement. il es vrai que ic901 ne doit pas chauffer mais n'est pas du à une charge anormale.....quand vous dites que des tensions secondaires sont là, d'office le rétro devrait s'allumer du fait que l'alimentation fonctionne au complet.
    rene85
    merci de votre aide
    j'ai vue que l'on pouvez contrôler les sorties du transfo rétroéclairage avec un tournevis testeur,
    n'y aurait il pas une autre solution
    micheduc49
    vu l'ampleur du transfo retro-éclairage, je crois qu'il s'agit d'un tv avec des tubes rétro d'où alimentation >1000volt d'où risque très grand. de plus si le montage détecte une anomalie directement tension de sortie rétro coupée
    aslan
    oups je pensais que l ic 901 etait la cause mais apparemment non dsl
    Dernière modification par aslan ; 14/04/2018 à 09h49.
    romulus123
    L'idéal est de tester l'alimentation sans la carte mère.
    Déconnecte la carte mère et fais un pontage entre +5VSB et S/B et ENA
    Le rétroéclairage doit rester allumer.
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
    rene85
    alors en shintant +5VSB et S/B et ENA
    le rétroéclairage flash mais ne reste pas allumé
    et l'alimentation s'éteint après vingt seconde
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Attention aux petits condensateurs bleus qui sont de chaque côté du transfo.A vérifier! Si non problème sur les néons ou leur support qui peuvent amorcer.
    rene85
    bonjour papilou06
    j'ai remplacé les deux condo bleu et par acquit de conscience le ic901
    et toujours pareil
    rene85
    bon le tv est parti à la casse
    sujet clos
  1. [Brun] TV Philips s'allume et s'éteint en boucle? [Résolu]
    Par alderick dans le forum Dépannage
    Réponses: 26
    Dernier message: 06/02/2024, 14h08
  2. [Brun] TV Philips 42pfl4606h/1: s'allume 10" et s'éteint ?[résolu]
    Par aslan dans le forum Dépannage
    Réponses: 33
    Dernier message: 19/06/2023, 18h22
  3. [Brun] Hi fi Philips MCI730/12 ne s allume pas Ét le voyant s éteint
    Par invite26068d72 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/11/2015, 20h57
  4. [Brun] Ecran plat Philips qui s'allume et s'éteint
    Par invite9fa080e0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/06/2014, 21h31
  5. [Brun] TV Philips 7535 s'allume et s'eteint seul
    Par invitecbae5956 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/12/2007, 18h25
