[Brun] TV TCL L39E3000FC s'allume; LED fonctionne, mais aucun affichage.
    joapintolo
    je souhaiterai intervenir sur un téléviseur LCD de marque TLC, modèle L39E3000FC
    La TV s'allume mais sans fournir le moindre affichage, juste les LED s'lluminent.
    Je cherche à changer, voir à dépanner la carte défectueuse, visiblement elle n'en possède que 2 principales.
    Les condensateurs sont en bon état visuel...le reste aussi...
    Dois je tester la carte d'alimentation ? Par ou commencer svp ?
    OSLITOV
    Re : TV TCL L39E3000FC s'allume; LED fonctionne, mais aucun affichage.
    As-tu une image sombre en regardant avec un lampe de poche? Si c'est le cas certainement un problème de rétro-éclairage
    Cdlt.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Quelles LEDs s'illuminent ?Précisez svp.
    romulus123
    Le rétroéclairage est OK.
    Il n'y a apparemment pas de carte T-CON, c'est donc probablement un soucis de carte mère ou de dalle...
    Voir si il n'y a pas un micro fusible coupé sur le PCB de la dalle.
    Dernière modification par romulus123 ; 15/04/2018 à 11h22.
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
    joapintolo
    oui, il y a une autre carte située en dessous de l'écran, avec ses micro fusibles.
    Puis je les tester au ohmmètre, sans démonter ?
    Peut t on écarté la carte d'alimentation de la cause de la panne, svp ?
    Je précise que je ne vois ni menu ni affichage OSD sur l'écran.
    Dernière modification par joapintolo ; 15/04/2018 à 23h46.
    micheduc49
    la plupart du temps c'est la t-con en faute mais le son n'a rien à y voir d'où je serai plus tenté de croire à une panne carte mère
    joapintolo
    Merci pour vos aides.
  1. Jeu Mastermind en C qui fonctionne mais affichage particulier
    Par Rubzouz dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 22/01/2018, 20h42
  2. Plus aucun port USB ne fonctionne.
    Par invite5b50aada dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 27/06/2010, 16h39
  3. [Blanc] Four Arthur Martin sans aucun affichage
    Par invitecade834e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/03/2007, 11h52
  4. Aucun affichage sur magnetoscope Toshiba V362F
    Par sergio5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/12/2006, 07h58
  5. Aucun affichage au demarrage/ecran noir
    Par patanca dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 19/08/2006, 21h28
