[Brun] Reparation amplificateur
    invite3d53f3c2
    J'aurais besoin d'aide sur la reparation d'un amplificateur. Un powersoft d4002. Pas n'importe quoi comme amplis ...
    La panne et sans doute du coter de l'alimentation qui est une alimentation a découpage.
    Il ya deux fusible qui saute en simultané des le branchement ce qui me laisse supposer que la panne pourrait venir du condensateur C65. Qu'en penser vous ? Étant donner que les deux fusible saute sa me parait être une des seul panne possible. Qu'en penser vous la panne pourrait être bien plus compliquer que sa ?
    Je doute que sa vienne des varistance
    Par ailleur J10 n'est que pour faire des mesure. Ou du moins n'est relier a rien.
    Nom : Sans titre.png
Affichages : 535
Taille : 97,8 Ko
    penthode
    Re : Reparation amplificateur
    hello ,
    c'est pas un dépannage accessible à l'amateur !
    invite3d53f3c2
    Je ne suis pas un "amateur"... je ne suis pas un génie de l’électronique non plus.
    Par ailleurs c'est comme sa qu'on apprend. Plus je fait de réparation plus je découvre de chose et j'en apprend. Je me suis pas dit un bon matin tiens je vais réparer cet amplis très loin de la.
    penthode
    la réparation des SMPS de puissance n'est pas triviale , et nécessite expérience et équipements de mesure et de sécurité
    comme un transfo d'isolation.
    bref , ce que j'en dis....
    invite3d53f3c2
    Expérience je pense avoir en maintenance équipement de mesure plus ou moins. Je vais acheter un oscilloscope pour l'occasion sans doute. En revanche j'avoue ne pas avoir de transformateur d'isolation.
    penthode
    tu vas donc te tuer !
    ce dont le mort se contrefout ...
    mais pas les proches
    Dernière modification par penthode ; 13/04/2018 à 19h22.
    invite3d53f3c2
    Pas de transformateur = mort ^^. Sa me semble evident...
    Si quelqu'un a des information pour me guider je reste preneur ...
    penthode
    et même parfois avec , si la procédure n'est pas strictement respectée
    invite3d53f3c2
    Je suis d'accord que sans transformateur il peut arriver que je mette un doigt ou il ne faut pas et la c'est le drame...
    personnellement tant que c'est sous tension je ne m'en approche mème pas. Je place mes sonde hors tension et j'allume avec un interrupteur a part.
    Je peut comprendre que vous vouliez me prévenir des danger (que je connais). Certe je n'est pas de transformateur, mais je me permet donc pas de faire mumuse sur du 230v (voir beaucoup plus ici) et mettre mes doigt n'importe ou.
    Et oui les condensateur reste charger hors tension. (Peut être pas sur cet ampli)
    penthode
    et tu fais comment pour la masse de l'oscillo ?
    invite3d53f3c2
    Je pourrais utiliser un isolateur entre l’oscilloscope et l’ampli. Je croit que c'est bien moins cher qu'un transformateur d'isolation.
    Si c'est pour débattre et en arriver a rien sa ira...
    Bonsoir Twcd et tout le groupe
    Citation Envoyé par Twcd Voir le message
    ... J'aurais besoin d'aide sur la réparation d'un amplificateur ...
    Ce genre de problème ne se traite pas en électronique:
    La discussion va être déplacée vers le forum adapté.
    micheduc49
    tout court circuit peut faire sauter les fusibles , c'est leur fonction et donc on doit commencer par mesurer les 4 diodes ainsi que les transistors de sortie afin de voir si l'un ou plusieurs sont défectueux. en position diode d'un multimètre très souvent cela peut se déterminer
  1. [Brun] Réparation amplificateur Akaï AM-2350
    Par Hashka dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/05/2017, 08h43
  2. Réparation amplificateur Akaï AM-2350
    Par invite70c0aea4 dans le forum Électronique
    Réponses: 28
    Dernier message: 27/10/2012, 12h39
  3. Réponses: 3
    Dernier message: 16/04/2012, 20h09
  4. Réponses: 8
    Dernier message: 12/12/2011, 16h00
  5. Réparation de la voie gauche d'un amplificateur à transistor
    Par invite57627478 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/07/2009, 21h12
