[Blanc] Panne congélateur armoire
    Youzaru
    Bonjour à tous!
    Mon congélateur BOSCH de référence GSU2606/42 est subitement tombé en panne.
    Plus de bruit, plus rien à l'afficheur. La seule chose qui fonctionnait encore était la lampe d'éclairage intérieur.
    En consultant d'autres topics j'ai pu affiner le diagnostic à savoir que j'ai branché en direct le compresseur (moins d'une minute) et il s'est mis à tourner.
    J'y connais rien mais je soupçonne le module de commande (carte électronique qui comporte, notamment, l'afficheur de température) d'être partiellement ou complètement HS.
    Ou alors c'est autre chose et je vous cache pas que ça m'arrangerais bien vu le prix d'un congélo neuf et même du seul prix de la carte.
    Pouvez-vous m'aider à affiner le diagnostique et à réparer le cas échéant?
    D'avance merci
    Youz'
    micheduc49
    Re : Panne congélateur armoire
    plus d'affichage, c'est une panne dans le module électronique mais vu son prix il serait peut être possible de le réparer si vous pouviez faire une photo nette du coté composant de ce module
    Youzaru
    Bonjour micheduc49,
    Merci d'avoir pris le temps de me répondre.
    Voici des photos de la bête. Si ce n'est pas assez clair je t'en enverrai d'autres.
    micheduc49
    un double face si concentré n'est pas une chose aisée et donc impossible pour un amateur. piece bosch 00262128
    Dernière modification par micheduc49 ; 15/04/2018 à 14h29.
    Youzaru
    Merci.
    Donc d'après toi pas d'autres alternatives que le rachat de la pièce (minimum 200€) ou le rachat d'un congélateur?
    Existe-t-il des professionnels qui savent réparer ce genre de modules?
    ptigui29
    Si vous avez un capacimètre ,dessoudez les condensateurs bleus et mesurez les.
    Youzaru
    Merci pour ta réponse ptigui.
    Juste pour être sur, tu parles bien des deux gros rectangles bleus?
    Le temps d'emprunter un capacimètre et je reviens avec les mesures (peut-être pas aujourd'hui.)
    ptigui29
    oui,ceux la,ils servent à abaisser la tension d'alimentation et changent de valeur avec le temps,panne fréquente en gros et petit électroménager à cause de la réduction des coûts à la production (alimentation sans transfo), http://www.sonelec-musique.com/elect...s_transfo.html
    Dernière modification par ptigui29 ; 15/04/2018 à 17h06.
  1. [Blanc] Panne sur congelateur armoire bosch gsu34421-06
    Par sebonne dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/08/2017, 18h07
  2. [Blanc] Panne froid Congélateur armoire CANDY CCOUS6172WH
    Par steelk dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/07/2015, 16h53
  3. [Blanc] Panne congélateur armoire Bosch [résolu]
    Par cipango dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/06/2013, 16h05
  4. [Blanc] congélateur armoire liebherr GN 3023 NOFROST est en panne
    Par kolette dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/08/2011, 15h34
  5. [Blanc] Comment trouver la panne d'un congélateur armoire Indesit ?
    Par invite9e126608 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/04/2010, 10h40
