  • Login:
+ Répondre à la discussion
Plastifieuse qui ne chauffe plus assez
  1. Johann62112
    Date d'inscription
    avril 2018
    Âge
    33
    Messages
    1
    Bonjour, comme le titre l indique j ai un souci avec ma plastifieuse, quand je la branche elle chauffe légèrement et pas assez.j ai démonter et j ai inverser les fiches du moteur avec celle de la chauffe et la elle chauffe très bien mais le moteur ne tourne pas.j ai donc mesurer les valeurs des deux fiches sous alimentation sans les brancher et j ai bien du 230v sur les deux hors quand je rebranche les fiches, celle du moteur j au toujours 230v mais celle de la chauffe est tomber à 40 50v .... sauriez vous m aidez svp merci
    • Publicité
  2. gienas
    Date d'inscription
    janvier 2005
    Messages
    28 890
    Re : Plastifieuse qui ne chauffe plu assez
    Bonjour Johann62112 et tout le groupe
    Bienvenue sur les forums.
    Citation Envoyé par Johann62112 Voir le message
    .. j ai un souci avec ma plastifieuse ...
    Ta question ne concerne pas un problème électronique:
    A lire avant de poster
    Elle va donc être déplacée vers un forum adapté.
    En revanche, pour pouvoir avoir des idées et donner des conseils, il faut en savoir plus sur le fonctionnement de la machine, de son câblage ... et des images, présentées sur le serveur seraient les bienvenues.
  3. micheduc49
    Date d'inscription
    avril 2018
    Localisation
    ath
    Âge
    69
    Messages
    71
    si la résistance fonctionne sur la seconde fiche , c'est que la première à un contact défectueux d'où perte mais à vide bien sûr 220v puisque pas de débit
    • Publicité
Sur le même thème :
  1. chauffe eau electrique COINTRA neuf qui ne chauffe pas assez
    Par colombo02210 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 19/02/2014, 20h42
  2. [Thermique] Chauffe-eau Chaffoteaux et Maury ne chauffe pas assez [résolu]
    Par fredtrasher dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/09/2010, 20h19
  3. [Divers] Plastifieuse qui ne chauffe plus !
    Par thomillet dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/12/2009, 14h14
  4. [Thermique] Remplacement chauffe eau gaz Saunier Duval ne chauffe pas assez !
    Par darkgyver dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/06/2009, 16h32
  5. [Thermique] Chauffe-eau Chaffoteaux et Maury ne chauffe pas assez !
    Par jpp0208 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/06/2009, 16h29
