[Blanc] Lave-linge FAURE FWG 5139 en erreur E54
    emichon
    Mon lave-linge FAURE FWG 5139 n'exécute plus les programmes sélectionnés.
    Quel que soit le programme, la pompe de vidange commence par tourner pendant 5 secondes puis plus rien ne se passe. L'affichage reste figé, le voyant marche reste allumé vert.
    J'ai lancé le programme d'auto-test qui affiche le code E54.
    Que veut dire ce code?
    Merci d'avance à ceux qui voudront répondre.
    ptigui29
    Re : Lave-linge FAURE FWG 5139 en erreur E54
    Problème moteur (défaut d'isolement léger) ou/et carte électronique.
    Vérifiez les charbons du moteur.
    emichon
    Voici la suite de mes investigations:
    - j'ai démonté le moteur et j'ai mesuré les résistances (160 ohms aux bornes du tachymètre, 3.9 ohms aux bornes du rotor et 1 ohm aux bornes du stator)
    - j'ai démonté les balais et j'ai constaté que tout était normal
    - j'ai refait un test du lave-linge en déconnectant le moteur:toujours code erreur E54
    J'en ai conclus que le pb vient de la carte de commande.
    J'ai câblé des lampes en parallèle sur le rotor et le stator du moteur: aucune ne s'allume.
    Si j'ai bien compris le montage sur la carte de commande,
    - le rotor est alimenté par les contacts de 2 relais 12V et court-circuité au repos
    - le stator est alimenté par un contact de relais 12V et un triac
    J'ai testé à l'ohm-mètre ces différents composants: aucun ne me semble HS.
    Que me conseillez-vous de faire?
    ptigui29
    avez vous mesuré la résistance d'isolement du moteur au méga ohmètre?
    lire ceci:
    http://forums.futura-sciences.com/de...ml#post4579447
    cela pourra peut être aider
    emichon
    Merci pour votre suggestion.
    L'isolement du moteur est correct.
    De toute façon, même quand je déconnecte le moteur, j'ai toujours cette erreur E54. A moins que la carte de commande ne mémorise les défauts, cela prouve que le moteur n'est pas impliqué.
    re,
    voir l'isolement de la résistance (thermoplongeur)
    elle doit impérativement être nulle même sur le calibre le plus sensible (très important)
    emichon
    La résistance est OK (27 ohms en continuité et infinie en isolement).
    ptigui29
    qu'avez vous comme multimètre pour controler l'isolement?
    Il faudrait comme appareil de base un appareil equipé de pile 9 volts.
    emichon
    C'est un multimètre numérique qui utilise une pile de xx V.
    C'est vrai que ça n'est pas mesuré sous haute tension comme sur un appareil pro.
    D'un autre côté, si la carte de commande peut le détecter dès la mise sous tension, ça devrait être un court-circuit.
    Quand j'ai fait le test de démarrage du lave-linge avec moteur déconnecté, je n'avais pas déconnecté la résistance. Est-ce que ça vaut le coup que je teste en déconnectant la résistance?
    Citation Envoyé par emichon Voir le message
    re,
    c'est a effectuer bien sur cela ne mange pas de pain
    pour information:
    sachez que le matériel de lavage de ce constructeur a une particularité
    les modules sont plus sensibles que les différentiels de 30mA
    de fait la mise en sécurité du module anticipe et
    empêche de faire déclencher de différentiel du tableau
  1. Re : panne seche linge FAURE FTE 288 erreur E50 E5E
    Par Dirdom dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/04/2016, 12h32
  2. [Blanc] Erreur E40 sur Sèche Linge FAURE
    Par BPierre dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/11/2014, 13h02
  3. [Blanc] lave linge Faure FWG 5139 bloqué par un cadenas
    Par invitefe80bbe8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/01/2013, 14h17
  4. [Blanc] Lave linge faure fwg 5139 bloque sur la vidange ???
    Par invite367a88d3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/01/2012, 19h39
  5. [Blanc] lave linge faure code erreur ?
    Par rene85 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/03/2007, 18h38
