[Blanc] Hotte "ELICA"qui ne s'allume plus[résolu]
    invitea3e49b7f
    Je viens demander votre aide non pas pour trouver la panne car je l'ai détecté, mais plus sur demande de pourquoi et comme remplacer.
    Alors je m'explique j'ai une hotte ELICA qui ne fonctionne plus du tous après investigation il s'agit du CI qui gérer le tactile de la face avant qui n'est plus alimenter suite a une diode ou ?? couper.
    Par contre je cherche a savoir à quoi elle sert elle et juste avant le régulateur,et avec quoi la remplacer, car une partie de l'inscription à sauté au moment de sa mort. J'arrive a lire 85 à la fin.
    Mieux qu'un long discours une photo.Nom : Schéma hotte.jpg
Affichages : 7615
Taille : 129,1 Ko
    Re : Hotte "ELICA"qui ne s'allume plus
    Effectivement, je pense que ce composant est une diode et compte tenu de l'intensité et de la tension d'entrée du régulateur (DA3664), ses caractéristiques ne doivent pas être critiques.
    Son rôle est probablement d'interdire le courant en retour puisque tu dis qu'elle est alimentée en DC.
    Une BAT85 en CMS ? J'essaierais une diode quelconque, la 1ère qui me tombe sous la main dans mes "puces".
    Remplacer la diode est donc facile mais le plus important est de voir, au préalable, si n'y a pas de court-circuit sur le régulateur ou en aval ?
    Dernière modification par Jeryko ; 29/04/2018 à 20h14.
    romulus123
    +1 Avec Jeryko.
    Voir ici : http://forums.futura-sciences.com/de...ne-totale.html
    Peut-être aussi un condensateur en c/c...
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
    invitea3e49b7f
    Alors entre 1 et 2 j'ai environ 0.98ohm sur le régulateur sans rien dessouder. Donc je pense pas que les condos soit en CC.
    Par contre est ce que une diode 1n4148 pourrait faire l'affaire,car je n'est pas de cms sous la main pour faire un essai?
    romulus123
    Citation Envoyé par Nix59 Voir le message
    Il y a un court-circuit franc... Condensateur ou régulateur HS.
    Ça devrait aller.
    invitea3e49b7f
    Alors il s'agit bien d'un condo qui en entrée du régulateur qui était en court circuit est il vraiment important ? Car même sans sa fonctionne sachant quand des soudant le plus gros qui n'était pas hs je l'ai cassé, donc il n'y a plus de condo en entrée de régulateur.
    Autre chose si je laisse définitivement la diode 1n4148 est gênant à long terme ?
    Merci encore pour les informations fournis.
    Une 1N4148 est une diode rapide et un peu juste en intensité.
    J'aurais préféré un diode de redressement classique 1N4004 ... 1N4007 ?
    invitea3e49b7f
    Oui gienas je suis sur smartphone, pas fait exprès.
    OK pour la diode, je la changerais.
    Par contre pour les condos sont il critique ? je vais voir ce que j'ai dans ma réserve.
    invitea3e49b7f
    Alors il avait bien un CC entre la broche 1 et 2 du régulateur du au condo juste à côté le plus gros des 2 condos en entrée du régulateur.
    Je dirais que l'on peut clôturer le sujet.
    invite6bcf95f9
    Avez vous des photos du remplacement de la diode et du condo ?
    Je pense avoir le meme problème. Le tactile de la hotte ne fonctionne plus...
  1. [Blanc] condensateur hotte elica om touch screen 80
    Par invitedb153578 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/11/2017, 21h49
  2. [Outils/Fab/Comp] commande hotte aspirante [Résolu]
    Par phbefl dans le forum Électronique
    Réponses: 111
    Dernier message: 04/10/2017, 08h32
  3. [Divers] Hotte aspirante HS [Résolu]
    Par invite35cdf0f1 dans le forum Dépannage
    Réponses: 35
    Dernier message: 15/07/2016, 19h07
  4. Réponses: 1
    Dernier message: 03/06/2015, 13h14
  5. [Blanc] Hotte Ariston modèle HB9F IX 100900 : interrupteur lumière reste allumé !
    Par invite4fff5f0a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/11/2010, 21h06
