[Brun] TV Tucson TL2204B274 - Pas d'allumage
    dogma28
    Ma TV Tucson TL2204B274 ne s'allume plus.
    J'ai regardé et testé les diodes et condensateurs sur la carte d'alimentation, qui est une VESTEL 17 IPS61-3, aucun d'entre eux ne semblent HS.
    Ce que je remarque, lorsqu'elle est sous tension, j'entends un 'clic-clic' en continu, je n'arrive pas à savoir d’où cela provient peut être le gros bloc d'alimentation ou un condensateur à coté.
    J'ai dé-soudé les condensateurs pour les tester avec mon multimètre et chose très étrange, aucun n'a la valeur d'affiché avec la référence inscrite dessus.
    Exemple C83 & C84 : MPK62 154M (soit 150nf si je me trompe pas, mais 100nf d'après le schéma), pour le 1er le multi donne 94nf et le 2nd 120nf
    Exemple C85 : MPK62 100M (soit 100nf, comme le schéma), le multi donne 60nf
    Est ce possible qu'il soit tous les 3 HS ? sans aucun défaut apparent ?
    Merci de votre aide.
    Nom : carte-vestel.jpg
Affichages : 774
Taille : 332,9 Ko
    Bonjour dogma28 et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Les images pdf doivent être en format image. (jpg, gif ou png)
    Merci de la reposter dans une nouvelle réponse.
    Dernière modification par gienas ; 02/05/2018 à 09h09. Motif: Suppression d'une image pdf monopage
    dogma28
    Re : TV Tucson TL2204B274 - Pas d'allumage
    MAJ, voici le lien du fichier PDF http://mharding.net/wp-content/uploa...1-3-VESTEL.pdf
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Avez-vous le 24 et 12 volts? Quelle tension se trouve sur les bornes de C15(320vdc en veille 390vdc en marche)? Il vaut mieux mesurer les différentes tensions présentes que la valeur des condensateurs.(ne vous fiez pas aux mesures des condensateurs avec un multimètre).Débranchez la carte mère et refaites les mesures demandées plus haut svp.Merci.
    Dernière modification par papilou06 ; 02/05/2018 à 16h31.
    dogma28
    C15 : 327 volts, elle ne peut pas s'allumer donc je ne peut prendre que la mesure en veille.
    C82 : 11,4 volts
    C81 : ça varie entre 19 et 21v (ça monte à 21 puis redescend à 19...)
    C80 identique à C81.
    S4 identique aussi.
    Que dois je regarder ensuite ?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Avez vous fait les mêmes mesures avec la carte mère débranchée? Pour C15 c'est normal.
    dogma28
    Les valeurs précédentes étaient pour la carte mère débranchée
    Avec la carte mère :
    C15 : 327 volts
    C82 : 11,4 volts
    C81 : 23,8 volts
    je viens de remarquer que je n'ai plus le clic clic que j'entends lors que la carte est débranché, c'est peut etre normale du coup.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Oui et les tensions paraissent normales.Le voyage en façade s'allume t il ?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Quelle tension avez vous sur C48 ? (CM branchée).
    dogma28
    La led devant ne s'allume pas.
    C48 = C81 = 23,8 volts
    C47 = C44 = C80 = 23,8 volts
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Je crains qu'il y ait un souci sur la carte mère.
  1. [Brun] panne tucson tl32mp875
    Par beb063 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/05/2017, 11h21
  2. [Brun] TV TUCSON ne s'allume pas
    Par alderick dans le forum Dépannage
    Réponses: 30
    Dernier message: 20/10/2016, 16h15
  3. [Brun] panne tv tucson TL3204DLED13
    Par ALBUNDY95 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/09/2016, 21h47
  4. [Brun] Allumage TV Tucson
    Par papypog dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/07/2016, 17h37
  5. [Brun] Tv tucson tl37fhd783
    Par Ichtar76 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/01/2016, 21h40
