[Brun] Acer B326HUL, Panne d'alimentation
    fred41
    On m'a donné un écran Acer B326HUL qui ne s'allume plus, du jour au lendemain , sans prévenir...
    Je n'y connais pas grand-chose en électronique, mais j'ai dessoudé le fusible et je l'ai testé, il est bon, après je sais pas trop quoi tester d'autre, si quelqu'un a une idée, un guide, une aide...
    J' ai par ailleurs fait quelques recherches pour voir si je ne trouvai pas une carte d'alimentation de rechange, mais avec les références E162032 VOL. 3, je trouve plein de cartes différentes. A votre avis elles sont adaptables?
    https://www.ebay.co.uk/itm/BENQ-POWE...-/152839581748
    https://www.ebay.co.uk/itm/Asus-VG24...-/282249270039
    Une idée d'où je pourrai trouver la mienne, exactement la même?
    Je mets quelques photos, je peux en prendre d'autre si besoin...
    https://www.dropbox.com/sh/pgfyj6usw...ebqLNLWXa?dl=0
    D'avance merci.
    micheduc49
    Re : Acer B326HUL, Panne d' alimentation
    et a part cette carte , n'y a t il pas une petite carte allongée dans ce modèle (inverter)?
    54 ans dans le métier, et rien n'est sûr en dépannage vu l'évolution permanente
    fred41
    Merci pour la reponse rapide, la seule carte "allongée" semble etre une carte de gestion des ports usb3, sur la gauche.
    Nom : 2018-05-03 23.16.17 reduc.jpg
Affichages : 311
Taille : 295,3 Ko
    fred41
    micheduc49
    il n'est pas courant que la carte soit en défaut mais bien le rétro-éclairage qui se bloque dès la moindre anomalie (circuit usé, une partie en défaut, etc)
    fred41
    j ai testé les tensions de sortie, enfin je crois avoir fais comme il faut :
    Dites moi si ca aide? merci
    fred41
    Alors, j ai testé l arrivée sur le condensateur, j ai 355V.
    Puis je l'ai dessoudé et j'ai testé sa charge (ca ne se voit pas trop sur la video mais il est bien dessoudé, les pattes ne touches plus le circuit)
    A priori il se charge et ne se décharge pas.
  1. [Brun] Probleme carte alimentation ecran Acer AL1917
    Par invite60c2539d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/04/2012, 22h21
  2. Aide sur réparation carte alimentation moniteur ACER AL2016W
    Par invited91839e8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/08/2009, 16h29
  3. [Brun] Problème alimentation Ecran Acer AL1707
    Par invite40cf3411 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/03/2009, 09h38
  4. panne écran acer
    Par invite523b756b dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 09/10/2008, 22h08
  5. [Brun] Ecrant LCD Acer en panne
    Par invite97717717 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/09/2008, 21h09
