  • Login:
+ Répondre à la discussion
Aide sur réparation carte alimentation moniteur ACER AL2016W
  1. vincent666
    Date d'inscription
    août 2009
    Âge
    36
    Messages
    4
    Wink Aide sur réparation carte alimentation moniteur ACER AL2016W
    Bonjour a tous et a toutes,
    j'ai fait une bonne affaire sur un ecran acer al2016W en panne.
    il ne fonctionne plus du tout, la dalle est nickel...voila pas plus d'info.
    après démontage pas grand chose a dire si ce n'est qu'une tache au
    dos du LCD me permet de voir un composant HS...qui se trouve au dos de la carte.
    voici donc des photos de la carte d'alimentation ;
    Après quelques controles ;
    j'ai bien mon 420Volt sur le condensateur principal (+ gros)
    par contre l'alimentation ne fait aucun bruit.
    j'ai trouvé sur la carte quelques composants HS :
    le petit composant qui a laissé une trace noire, est un transistor
    noté dessus W1A (WIA ou WLA) (Q805) par contre je ne trouve
    aucune information dessus par rapport a la référence...
    Ensuite il y a une diode UFF80-015 (D807) qui est en CC
    (que j'ai testée dessoudée) sur toutes les pates...
    Puis j'ai aussi un transistor MOSFET AP2761-A (Q804) qui
    semble HS car il est en court ciruit entre les bornes D et S...
    j'ai testé le transformateur noté SPW-056 (T801) mais je ne sais
    pas si c'est normal de trouver les deux sortie (fil noir et transparent)
    en CC....même déssoudé elle sont en CC.
    ensuite j'ai une petite resistance (R816) notée 100 dessus
    qui sonne en CC...elle affiche une valeur de 10,2 Ohm, est
    ce normal ?
    j'aurais donc besoin d'aide car avec mes maigres connaissance
    en electronique et sans le schema de la carte (introuvable sous
    j'ai bien du mal a reconnaitre certain composant et a trouver
    leur equivalence ...
    J'espére avoir de l'aide pour cette affaire ,
    Bonne journée,
    Vincent
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. simon.
    Date d'inscription
    août 2006
    Messages
    380
    Re : Aide sur réparation carte alimentation moniteur ACER AL2016W
    Ne crie pas trop vite que tu as fait une bonne affaire avec un truc en panne...
    Et ne fais pas trop confiance à ton multimetre pour tester les trucs en court-circuit non plus.
    Pour la résistance de 100, ça veut dire 10 * 10^0 (comme pour les resistances classiques, sauf que c'est directement codé en chiffres et non en couleurs) et donc ça fait effectivement 10 ohms. C'est OK.
    Pour le mosfet il a surement une diode de roue libre qui donne l'impression du court-circuit.
    Pour le truc crâmé, si j'en crois http://www.marsport.org.uk/smd/mainframe.htm c'est surement une zener, par contre laquelle ?
    EDIT: ah ben non, il est écrit 'E' sur le PCB, donc c'est plutôt un transistor bipolaire.
    Pour le transfo, sa résistance est faible, il est donc detecté comme CC par ton multimètre.
  3. vincent666
    Date d'inscription
    août 2009
    Âge
    36
    Messages
    4
    Bonjour et merci simon pour tes précieuses explications,
    quand je parle de bonne affaire c'est que je l'ai payé 5Euros...c'est pour cela
    j'ai continué a chercher pour le W1A et j'ai enfin trouvé,
    c'est la référence BFT92 SOT23 ou PMBT3904...en plus il y
    en a en stock chez mon electronicien du coin...donc je vais
    attendre de voir tout ce qui est HS pour faire un tir groupé.
    Sinon pour la resistance c'est normal qu'elle soit en court circuit ?
    c'est parce qu'elle ne fait que 100Ohm ?
    je l'ai d'ailleur ressoudé a l'instant.
    d'accord pour le transformateur, il parait que c'est rarement HS
    c'est pour cela que ca me paraissait bizarre...
    je l'ai ressoudé aussi tant qu'a faire...
    sinon j'ai trouvé un autre composant qui me semble HS car
    il a l'air percé a un endroit...
    il est repéré IC802 (au coté droit du transistor W1A) sur le dos de la carte
    avec la référence : 203D6 PXGY
    par contre aucune idée sur la façon de le tester...
    encore merci pour cette aide,
    Excellent soirée,
    Vincent
  4. carcan
    Date d'inscription
    janvier 2007
    Localisation
    Gaume (Belgique)
    Âge
    33
    Messages
    1 562
    Hello !
    ton IC802, je suppose que c'est le driver du mosfet de puissance ... si ton mosfet est HS alors tu dois aussi changer le driver( surtout si il a un look bizarre).
    Par contre ce qui m'interpelle c'est que tu mesures 420V qur le gros chimique (normalement c'est 230*racine(2) à peu de choses près = 325Vdc).
    Quelle est la tension max de ce condo ?
    Laurent
  5. vincent666
    Date d'inscription
    août 2009
    Âge
    36
    Messages
    4
    Bonjour et merci encore pour tes conseils,
    donc le driver du mosfet a été commandé ainsi que le transistor W1A.
    il me reste encore la double diode UFF80-015 dont j'ai trouvé un
    équivalent ; BYW51-150 mais j'ai un doute car c'est assé dur de
    trouver les mêmes valeurs sur tout les points...
    quelqu'un pourrait me confirmer qu'un UFF80-015 peu remplacer
    un BYW51-150 ?
    aussi j'ai fait une erreur je lit bien 325V sur le gros chimique
    je recoit les composants vendredi normalement, et je vais
    aussi changer tout les condensateurs chimiques (on me l'a
    conseillé).
    Merci encore et bonne soirée,
    vincent
  6. carcan
    Date d'inscription
    janvier 2007
    Localisation
    Gaume (Belgique)
    Âge
    33
    Messages
    1 562
    Salut !
    pour la première mise en route, tu branches ton écran avec une ampoule de 60W en série avec ton alim. Cela empêchera un grand boum ou autre éclair si il y avait encore des composants HS sur la carte.
    Laurent
    • Publicité
  7. vincent666
    Date d'inscription
    août 2009
    Âge
    36
    Messages
    4
    mais ou dois je connecter mon ampoule de 60W ?
    bonne journée,
    Vincent
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. [Divers] Reparation moniteur LCD (LG L1915S)
    Par neuneudumatos dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/02/2009, 00h46
  2. [Brun] Panne ecran lcd acer AL2016W
    Par ledjo dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/01/2009, 20h40
  3. Conseil pour carte mémoire sur portable Acer 1360
    Par floblack dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 13/10/2008, 22h36
  4. Quelle carte son sur Acer 3100 ?
    Par cotendingue dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 13/04/2007, 13h07
  5. Recherche THT moniteur ACER 19"
    Par mamechto dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/01/2005, 15h26
