[Blanc] Pas d'allumage machine à laver LADEN (carte puissance L2158 Whirlpool)
    mablungfr
    Depuis hier impossible de démarrer ma machine à laver. Aucun voyant ne s'allume. J'ai testé le courant arrive bien à la carte de puissance (dont je joins la photo)
    On parle souvent du régulateur LNK304PN. Je penses que c'est celui que j'ai mais j'ai trouvé le composant détérioré ce qui masque la référence exact.
    Comment tester ce composant avec un métrix pour être sûr qu'il est HS. De plus j'ai souvent lu sur des posts semblables un changement de la résistance R020 (33 ohm) et de la self.
    Au Métrix pas de souci pour la résistancen pour la self je ne sais pas la tester.
    Voilà, merci pour vos conseils !!
    micheduc49
    Re : Pas d'allumage machine à laver LADEN (carte puissance L2158 Whirlpool)
    bonsoir,
    pas besoin de tester on voit qu'il a explosé et donc le remplacer avec la résistance au minimum. circuit complexe à enlever car double face
    47 ans dans le métier, et rien n'est sûr en dépannage
    ptigui29
    c'est bien un lnk304pn,comme il a explosé il est hs ,en court circuit.
    Pour la self,la controler à l'ohmètre,elle doit être passante,à effectuer self dessoudée.
    Dernière modification par ptigui29 ; 08/05/2018 à 17h50.
    Brant02
    C'est une panne très connue chez whirlpool .Controler comme l'a dit ptigui29 la self une fois déssoudée.vous pouvez remplacer les composants mais c'est très compliquer car comme l'a dit micheduc49
    les composant sont souder sur les deux faces.Vous pouvez aussi changer le module complet mais compter environ 150euros .Vous avez 3 solutions remplacer soit les composants soit le module soit l'appareil mais essayer déja de réparer la carte car les composant ont un faible cout
    cordiallement
    ptigui29
    un conseil supplémentaire,contrôlez ou changez les diodes et les condensateurs 400v.
    mablungfr
    Merci à tous pour vos conseils. Je viens de commander les pièces. Je vais tenter la réparation et si cela ne marche pas j'envisagerai le changement de module ou de machine !
    Je vous tiens au courant.
    mondou
    Pour retirer l'IC (LNK) couper les pattes de l'IC,
    Ensuite les dessouder une à une,
    De la sorte, le circuit imprimé a des chances de survivre.
  1. [Blanc] Carte de puissance machine à laver Arthur-Martin AWF1210
    Par invite7dcdb507 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/05/2009, 08h15
  2. [Blanc] pb de Carte de puissance machine à laver Arthur-Martin AWF1210
    Par inviteb8937954 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/02/2009, 09h53
  3. [Blanc] connexion carte puissance pour machine à laver THA 1655
    Par invitec619a8a7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/10/2008, 11h03
  4. [Blanc] remplacement carte de puissance machine à laver
    Par bricomich57 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/05/2008, 07h55
  5. [Blanc] Re : prob. d'essorage machine a laver machine à laver AWM 375 Whirlpool
    Par invite92188937 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/08/2007, 14h55
