Four Sauter ECNT11 - Lampes toujours allumées
    tomapi69
    Depuis qques jours, mon four Sauter ECNT11 a ses 2 lampes qui restent allumées même si il est en position éteint (pas de prog séléctionné).
    Lors d'une précédente Pyrolyse, j'ai du faire une mauvaise manip en fin de Pyrolyse en voulant ouvrir le four. Car après "ça" a claqué (bruit + flash) et le disjoncteur du four a sauté. Donc, après remise en marche du disjoncteur, mon four fonctionne (il chauffe) mais les 2 lampes restent allumées - la pyrolyse démarre (donc à priori pas de pb de verrou).
    J'ai démonté le capot au dessus du four - pas de flash, ça ne sent pas l'électronique cramée. La carte a l'air OK.
    J'ai quelques notions d'electricité + electronique - mais pas de multimètre (simple testeur).
    Avez-vous des pistes pour me permettre de corriger ce défaut?
    D'avance, merci,
    Thomas
  2. Publicité
  3. #2
    ptigui29
    Re : Four Sauter ECNT11 - Lampes toujours allumées
    démontez la carte électronique et vérifiez la des 2 cotés.
  4. #3
    tomapi69
    Oui j'ai regardé la carte et elle est impec, pas de flash noir ou soudure noircie.
    ptigui29
    si ça a flashé,le circuit de cuommande des lampes doit être en court circuit
    Faites des photos de la carte.
    ptigui29
    revoyez également la référence du four ou faites une photo de la plaque signalétique. elle doit commencer par SFP.... par exemple.
    tomapi69
    Re-bonjour,
    Voici la réference exacte du four. Je charge le reste des photos de la plaque.
    Merci,
    T.
    tomapi69
    Et voici les photos (un peu en biais) de la plaque.
    Qu'en pensez-vous?
    Merci,
    T.
    Personnellement je suis convaincu qu’il s’agit d’un problème de contact à la fermeture de porte
    qui ne s’appuie pas sur le contact d’éclairage
    ce souci est est connu chez le constructeur
    richard31
    micheduc49
    vu le plan, les lampes passent par le contact relais 1 de la carte électronique. voir si contacts relais pas soudés...
    47 ans dans le métier, et rien n'est sûr en dépannage
    tomapi69
    Comment puis-je voir si le contact de fermeture est cassé ou pas?
    Merci,
    T.
    tomapi69
    Et comment savoir si les contacts du relais sont collés/soudés?
    D'avance, merci,
    T.
    micheduc49
    a l'ohmètre si collé résistance +/-0
    Citation Envoyé par micheduc49 Voir le message
    re,
    je me permet d'insister je ne crois pas a un relais collé
    d'autant que ce cas de figure est connu chez ce constructeuri
    il suffit d'un léger désaxage pour le provoquer et une modif existe pour résoudre le problème
    voir ce lien qui décrit très bien le souci:
    https://www.cyberpieces.com/cuisson/...000027128.html
    tout y est expliqué et concerne bien ce modèle de four suffit de cliquer sur compatibilité pour en être convaincu
    richard31
  1. ligne de lampes led fait sauter aleatoirement le differentiel 30ma
    Par mabrouklepoux dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 05/12/2014, 11h03
  2. ampoules LED toujours un peu allumées
    Par tiiibo dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 20/01/2013, 09h58
  3. [Blanc] lumiere de mon four sauter reste toujours allumee
    Par gaffi64 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/08/2012, 07h49
  4. [Blanc] Congélateur Ariston UPA 302X lampes allumées[résolu]
    Par Flutauchou dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/07/2012, 18h41
  5. Lampes restent faiblement allumées hors tension !
    Par master999 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 15/09/2009, 19h52
