seche linge top brandt
    jujub6589
    Bonjour à tous . J'ai regardé la discussion concernant le depannage d'un seche linge brandt serie ete (réponse de pepin 45 à Jerome 17 le 21/06/2010 de laquelle j'ai chargé le pdf explicatif et l'explicatioon pour atteindre le condensateur). J'ai bien reussi a demonter la face avant, mais je n'arrive pas à enlever le capot et le bandeau de commande supérieur pour démontery le côté droit dont une vis le retient à la partie supérieure. Mon lave linge est un ete 731f. Et à part sur ce site je ne trouve rien pour le démontage seche linge brandt à chargement top. Si quelqu'un pouvait m'aider, ce serait... top. Bon wexà tous.20180510_124529.jpg20180510_124618.jpg
  2. Publicité
  3. #2
    micheduc49
    Re : seche linge top brandt
    bonsoir,
    a voir vous avez enlevé le panneau arrière et dès lors vous devez voir le moteur dessous, le condensateur étant à coté suivant les plans
    47 ans dans le métier, et rien n'est sûr en dépannage
  4. #3
    Pour retirer le panneau latéral droit il faut d’abord déposer le capot du bandeau de commande une fois le bandeau retiré vous verrez deux vis 6 pans de 7 Une fois les vis retirées
    Couchez l’appareil sur le côté gauche
    Vous retirez ensuite le dessus
    Et vous pouvez ensuite déposer le côté latéral droit
    Dernière modification par richard 31 ; 11/05/2018 à 15h03.
  5. #4
    jujub6589
    Bonjour et merci pour vos prompt réponses. En fait j'ai trouvé.
    1 michduc 45 j'avais déja enlevé ar et côté, ca javais bien compris.
    2 richard du 31 il me restait à arriver, pour atteindre ces 2 vis, à retirer le capot, c'est là où je coincais car il y a 2 petits caches plastique qui protège deux tige de ressort. J'y ai mis un ongle et ai tiré doucement, javais peur de les casser.et là bingo. Voir photos, si ça peut aider qqun. En tous cas, lew fabricants snt vicelard pour changer de système d'une lachine à l'autre !
    Encore merci, même si j'qi trouvé seul.
    Super site et supers bricolos... heu on peut tester un condo si on a pas le mode capa sur son multimètre ?
  1. [Blanc] Séche linge BRANDT ETE6505F chauffe mais ne sèche pas[résolu]
    Par pascal82p dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/05/2016, 22h01
  2. [Blanc] Sèche Linge Brandt ETE755F ne sèche plus...
    Par agnessen dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/11/2009, 18h17
  3. [Blanc] Sèche Linge Brandt ETE755F ne sèche plus..[résolu]
    Par syntex dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/10/2009, 16h32
  4. [Thermique] seche linge brandt smc23 ne seche plus
    Par phil1311 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/04/2008, 10h45
  5. Sèche linge ETE764F (Brandt) s'arrête avec linge humide
    Par cedric69 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/12/2006, 22h06
