Lave vaisselle telefunken code erreur f5[résolu]
    ODS
    Bonjour a tous,
    Je suis sur un lave vaisselle Telefunken reference TLVSI1647DBA+
    Cela ressemble a un chassis Vestel ou Sogedis. (que je connais tres mal)
    Celui ci a le probleme suivant : après un long moment de remplissage, le lave vaisselle vidange et un code erreur F5 s'affiche.
    F5= probleme d'arrivée d'eau a prioiri.
    Ce que je vois : le Lv se remplit et le niveau d'eau monte bien dans la cuve (pas de durite bouchée, ni de souci d electrovane).
    La pompe de cyclage ne se declenche a aucun moment.Je pense qu'au niveau conception, elle se declenche apres le remplissage. Pas de corps étranger a l'interieur apres démontage et elle tourne convenablement branchée en direct.
    Je ne vois pas de pressostat, le niveau de l'eau doit se faire par le débimètre.
    L'element de chauffe est mesuré à 31 ohms.
    Le débimètre : lors du remplissage, a l'ohmètre, je n'ai pas de bips intermitents par contre, lorque je fais tourner l'helice avec un aimant, le bip se fait entendre et s'arrete ( mesure faite au cosses de l'ils). je suppose donc que celui ci est ok mais j'ai un doute tout de meme sur celui ci dans le sens ou lorsque celui ci est débranché, il n'y a pas de changement sur le comportement du LV et qu'il n'y a que cet element qui commande la hauteur d'eau.
    Ma question : c'est bien le debimètre qui arrete le remplissage ? Si celui ci est defectueux, la carte arrete donc a temps avant le debordement ? Si je met un ils different (soudé sur la platine d'origine mais qui vient d'une autre marque ) cela peut il fonctionner d'apres vous ou un ils a t'il des specificités propre a lui meme ?
    Merci de vos réponses.
    Cdt.
  2. Publicité
  3. #2
    micheduc49
    Re : Lave vaisselle telefunken code erreur f5
    bonsoir,
    le temps de remplissage est important et donc si trop long le systême se met en sécurité. il faut donc trouver le pourquoi de cette lenteur d'arrivée. par exemple des petits granulés dans le filtre d'entrée d'eau ou....
    47 ans dans le métier, et rien n'est sûr en dépannage
  4. #3
    Bonsoir ODS
    Remplacer la totalité du débitmètre
    il est la cause de votre panne
    Attention on ne peut pas monter n’importe quel ILS
    il y en a de différentes sensibilités
    richard31
  5. #4
    ODS
    Bonjour et merci a vous 2 pour vos réponses.
    Voici des nouvelles de l'avancement de réparation.
    L'ensemble echangeur + débimètre a été recu et changé ce matin.
    Malheureusement...le défaut persiste (f5) après un long moment de remplissage.
    Je n'arrive pas a comprendre ce qui provoque la vidange et empeche la pompe de se lancer...
    Merci de votre aide.
    Cdt.
    micheduc49
    bonsoir,
    j'en reviens à croire que la lenteur est due à un filtre partiellement bouché comme le filtre d'entrée de l'électrovanne par exemple. je considère bien sûr que le robinet donne un flux correct.
    ODS
    Bonjour a vous.
    Bon j'ai trouvé ( ma persévérance a payé ! ).
    Je vous fait part de la solution pour enrichir votre expérience déjà bien importante.
    Il y avait un cable de sectionné (bien caché sous le lv au niveau de la porte) qui alimentait la pompe de cyclage.
    Du coup la carte envoyait bien le 220v (pompe de cyclage avec condo de démarrage) mais n'arrivait pas a la pompe.
    Pour info, conception de ce chassis Sogedis : La pompe démarre en cours de remplissage au bout de 30s et le remplissage s'arrete au bout de 1mn/1mn30.
    A l'avenir, si defaut F5 sur ce chassis, verifier donc débimètre, pompe de cyclage ainsi que la filerie.
    Merci en tous cas pour votre aide.
    Vous pouvez cloturer le post.
    Cdt.
    PS: je suis content forcément....
    Dernière modification par ODS ; 16/05/2018 à 13h33.
    re,
    merci ODS
    je le place donc en mode résolu
    richard31
  1. [Blanc] Code Erreur E31 lave vaisselle bosch et vaisselle sale[résolu]
    Par meninbike dans le forum Dépannage
    Réponses: 22
    Dernier message: 27/01/2018, 10h10
  2. [Blanc] Lave vaisselle electrolux code erreur i30[résolu]
    Par ODS dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/01/2018, 11h34
  3. [Blanc] Code Erreur E1 F8 Lave vaisselle Whirlpool ? [Résolu]
    Par tomtom550 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/10/2015, 10h23
  4. [Blanc] Lave vaisselle Miele code erreur F78[résolu]
    Par kaza7 dans le forum Dépannage
    Réponses: 31
    Dernier message: 17/01/2013, 09h14
  5. [Blanc] Lave vaisselle wirlpool code erreur FA[résolu]
    Par malibulaire dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/03/2009, 11h33
