Nettoyer boue grise à l'extérieur du tambour d'un lave linge
    conduisant
    Après plusieurs tentatives pour nettoyer en profondeur mon lave-linge (age 3 années), je n'arrive pas à nettoyer une sorte de boue grise et collante qui n'est pas accessible car située sur la surface externe du tambour et à l'intérieure de la cuve je pense (voir photo jointe). Lorsque je passe mon doigt sur le tambour je peux sentir qu'il est tapissé en continu de cette boue grise.
    J'ai déjà essayé plusieurs lavages à vide 95° avec soit :
    - vinaigre blanc (1 litre)
    - liquide vaisselle (boule doseuse de lessive)
    - 2 pastilles pour lave vaisselle
    Mais la boue est toujours la, bien collée au tambour. Quel produit pourrais-je utiliser pour décaper cette boue ?
    Merci par avance pour votre aide
  2. Publicité
  3. #2
    ptigui29
    Re : Nettoyer boue grise à l'extérieur du tambour d'un lave linge
    seul un démontage de la cuve pourrait solutionner le problème mais la plupart des appareils à cuve plastique sont non démontables.
    marque? Référence du lave linge ?
  4. #3
    conduisant
    c'est ce que j'avais aussi en tête de démonter pour aller nettoyer toute cela...
    le modèle est LG F72700WH
  5. #4
    ptigui29
    chez ce fabricant ,la cuve se démonte,bon courage
    micheduc49
    bonsoir,
    qu'employez vous comme produits lessiviels? liquide ou poudre? ca peut jouer sur ce problème
    47 ans dans le métier, et rien n'est sûr en dépannage
    conduisant
    J'utilise de la lessive liquide berlingot, jamais utilisé de poudre, lessive à 40° presque tout le temps depuis 3 ans, je pense que cela provient de cela.
    Sinon je viens d'essayer une autre lessive à la St-Marc à 95° = résidus de boue toujours présents...
    Reste à démonter la cuve si je trouve un mode d'emploi et si pas trop compliqué...
    micheduc49
    bonsoir,
    le fait de faire avec une lessive en poudre peut éliminer ce problème mais ce n'est pas toujours possible si trop imprégné. les berlingots c'est bon mais alors de temps en temps faire avec une poudre , conseil donné par des importateurs
    Une marque Calgon fait une publicité télévisée qui prétend nettoyer les tambours de machines
    ainsi que le circuit hydraulique tentez
    l’opération
    c’est le moment de voir si la publicité est justifiée
    richard31
    conduisant
    merci pour toutes les réponses
    conduisant
    l’opération
    Avec le recul, il semble que c'est avec la lessive st-marc que j'ai obtenu le plus de résultat, malgré qu'il reste toujours des traces grisatres....pour Calgon, je n'ai trouvé que des lessives...
    ptigui29
    essayez ceci: faites un lavage à 95° avec des cristaux de soude.Lorsque l'appareil aura fini de se remplir d'eau automatiquement,faites un complément d'eau manuellement jusqu'à la moitié inférieure du hublot.
    Si ça ne marche pas avec les cristaux de soude,il faudra utiliser de l'huile de coude.
  1. [Blanc] Machine a laver: tambour qui couine + poudre grise
    Par Bidulek dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/09/2012, 07h16
  2. [Blanc] quand nettoyer le fitre du lave linge??
    Par arkataka dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/08/2011, 19h48
  3. [Blanc] tambour d'un lave linge
    Par kephren63 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/10/2009, 20h23
  4. [Blanc] Comment nettoyer le tuyau de vidange d'un lave linge ?
    Par lili29 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/03/2008, 07h50
  5. tambour lave linge
    Par zabelle dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/11/2006, 16h24
