[Info] Diode s3v72
Diode s3v72
    Patbkt23
    Diode s3v72
    Bonjour je suis en train de réparer un amplificateur hi-fi JVC AX-22 j'ai pu me procurer le transistor de puissance assez facilement ref: STK 4191 II mais là où ça coince impossible de trouver les 4 diodes de redressement ou équivalent ref : S3V72 il y aurait-il une solution d'équivalence s'il vous plaît merci
    Re : Diode s3v72
    Bonjour Patbkt23 et tout groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par Patbkt23 Voir le message
    ... impossible de trouver les 4 diodes de redressement ou équivalent ref : S3V72 il y aurait-il une solution d'équivalence ...
    Par principe, on ne change pas des composants sans savoir s’ils sont HS ou non.
    La diode est le composant le plus simple et il n’y a pas 36 technologie.
    Sans savoir à quoi elle sert, impossible de savoir s’il s’agit de"conventionnelles" ou de schottky.
    Que dit le test diode, diode sortie?
    https://www.radiomuseum.org/tubes/tube_s3v72.html
    Dernière modification par gienas ; 15/03/2023 à 18h45.
    Patbkt23
    Re : Diode s3v72
    Oui ce sont des diodes de sortie les quatre HS aucune réponse au multimètre
    Re : Diode s3v72
    Hum! Les quatre HS c’est suspect et ça peut cacher un autre problème.
    Avant de donner la ”bénédiction” au multimètre, peux-tu tester une diode quelconque de ton stock.
    C’est donné pour 3A et 700V. Est-ce vraiment utile le 700V? Quelle est la tension sur le pont?
    Dernière modification par gienas ; 15/03/2023 à 18h57.
    Patbkt23
    Re : Diode s3v72
    Désolé pour le dérangement suite à votre réponse le test au multimètre m'a mis la puce à l'oreille problème avec la câble de pointe de touche après changement les diodes sont bonnes j'ai juste le STK a changé merci beaucoup bonne continuation
  1. Utilité d'une diode dans un montage à diode laser
    Par Francois06 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/01/2014, 19h58
  2. Différence entre une diode simple et un diode zener ?
    Par invite7fc073a5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/12/2012, 17h23
  3. Réponses: 9
    Dernier message: 28/06/2012, 10h56
  4. Recherche composant: Diode 12v ou Diode zener 12v?
    Par invitecbf5fe51 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/06/2009, 08h22
