[Blanc] Lave vaisselle De Dietrich
    TR4AIRS
    J'ai besoin de votre aide concernant le mécanisme à ressort de freinage de la porte de mon lave vaisselle De Dietrich réf : VW 8945E1/D
    Le système, ressort et collier de serrage ne retient plus la porte, ce qui fait qu'il faut la retenir à la main.
    J'ai essayé de remonter, mais dès que j'ouvre la porte, tout le mécanisme "valse"en l'air.
    Auriez vous une vue en éclaté de ce montage, et tous vos conseils seront les bienvenus.
    Merci.
    micheduc49
    Re : Lave vaisselle De Dietrich
    bonsoir,
    je vais tenter vous envoyer ce qu'il y a comme planlvpdfdedietrich.pdf
    47 ans dans le métier, et rien n'est sûr en dépannage
    TR4AIRS
    Bonsoir, micheduc49,
    Je vous remercie de m'avoir répondu aussi rapidement.
    Malheureusement, je ne peux pas ouvrir la pièce jointe; j'ai le message suivant : "pièce jointe invalide"
    TR4AIRS
    J'ai réussi à ouvrir la pièce jointe. Le problème c'est que je ne vois pas toutes les pièces qui constituent le système de freinage de la porte.
    Sur mon lave vaisselle, il y a une petite cordelette en nylon haute résistance fixée en bas de la porte; cette cordelette passe sur une petite poulie à gorge et son extrémité est dotée d'une douille plastique dans laquelle vient se crocheter le ressort. A l'autre extrémité du ressort, un long "collier genre serflex" est accroché; ce collier vient se fixer sur une platine, sur le dessus du lave vaisselle, mais comment, voilà ma question.
    Si vous pouviez me répondre, en m'expliquant le mode de fixation, je pourrais me dépanner.
    Merci.
    ce qu'il vous faut est ceci:
    https://www.cyberpieces.com/lavage/l...000005055.html
    et lisez bien les commentaires
    vous remarquerez que cela répond exactement a votre cas de figure
    TR4AIRS
    Bonsoir, richard31,
    Merci de la recherche que vous avez faite pour m'apporter votre aide.
    En effet c'est bien cet ensemble de pièces qui constitue le freinage de la porte de mon lave vaisselle, à l'exception des supports de collier serflex qui sont en métal sur mon appareil.
    Mes pièces sont en apparence en bon état, mais comme je l'ai dit ci-dessus, dès que j'ouvre la porte, tout le mécanisme "valse" en l'air. C'est la partie supérieure du collier (au niveau de la vis de serrage) qui lâche. Est ce qu'il y a une façon particulière d'assembler ce haut de collier dans le support métallique clipsé sur le cadre du lave vaisselle ?
    Je fais probablement un mauvais montage.
    Pouvez vous m'indiquer le bon mode opératoire ?
    Merci de vos réponses.
  1. [Blanc] lave vaisselle de dietrich
    Par jlbarbe dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/08/2011, 11h00
  2. [Blanc] Lave Vaisselle DE DIETRICH
    Par invite4e0e7b05 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/04/2009, 21h36
  3. [Blanc] Lave-vaisselle de dietrich VN 86 82 E 11
    Par invitec3473339 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/12/2007, 14h00
  4. PB lave vaisselle De Dietrich
    Par Giayjoe dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/11/2006, 13h17
  5. PB Lave vaisselle De Dietrich
    Par invitec9d7ee04 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/02/2006, 22h42
