[Blanc] Panne Lave Linge Electrolux EWT 136450w
    julcha
    je viens vers vous car j'ai un problème sur mon lave Linge Electrolux EWT 136450w.
    Quel que soit le programme sélectionné, le LL démarre et passe de suite en vidange.
    Il ne semble pas y avoir de code erreur.
    Pouvez-vous m'indiquer une piste pour savoir par où chercher ?
    J'ai démonté le pressostat mais je ne sait comment le tester.
    En vous remerciant.
    Julien.
    Re : Panne Lave Linge Electrolux EWT 136450w
    chez ce constructeur
    il y a une caractéristique peu commune qu'il faut connaître
    a savoir:
    dès qu'il y a un très léger défaut d'isolement sur la résistance par exemple
    le module met l'appareil en sécurité(il déclenche en sus la vidange dans ce cas)
    avant même que le différentiel du tableau électrique déclenche
    donc commencez par contrôler l'isolement de l'élément chauffant au bas de la cuve
    cela sur la plus grande sensibilité du multimètre (fils déconnectés bien sur)
    julcha
    Bonjour richard,
    merci pour votre piste.
    J'ai contrôlé la résistance à l’ohmmètre entre les bornes : 27 Ohms.
    Il n'y a pas de continuité entre la masse et les bornes.
    Le défaut d'isolement peut-il provenir d'un autre élément?
    Julien.
    ptigui29
    faites un essai en débranchant la masse de la résistance.
    Si la panne se reproduit,il faut faire un programme test service.
    julcha
    Bonjour ptigui29,
    merci pour votre contribution
    j'ai effectué le test mais le problème reste le m^me: la machine bascule de suite en mode vidange.
    Pouvez-vous m'indiquer comment accéder au programme test service et quel élément faut-il tester ?
    ptigui29
    vous trouverez le programme test en tapant sur un moteur de recherche "EWM2500 TOP LOADER Electrolux"
    Ces documents étant sous copyright,il n'est pas autorisé de mettre de liens sur le forum.
    julcha
    Quand je passe en programme test et que j'interroge la fonction code erreur celle-ci affiche E43 (Door lock triac defec)
    ptigui29
    ce cide signle un défaut sur la carte électronique et peut être de la sécurité de porte (en court circuit)
    julcha
    la serrure de porte a été changée (connecteur avec traces de brûlé).
    Le TRIAC côté carte electronique a également été changé (il été abîmé sur une la sortie OUT).
    Le code erreur reste le même.
    Les autres composants ont l'air visuellement en bon état.
    Auriez-vous une piste à me proposer?
    ptigui29
    changer la carte ,ou l'appareil.
  1. [Blanc] panne lave linge ELECTROLUX EWD1260DDW
    Par Pierrre dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/03/2018, 14h17
  2. [Blanc] Panne lave linge ELECTROLUX EWF167580W
    Par Julie49000 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/10/2017, 07h22
  3. [Blanc] Panne électronique lave linge ELECTROLUX
    Par amateur38 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/07/2013, 07h40
  4. [Blanc] Panne sur lave linge electrolux AWF1370
    Par pco78 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/05/2012, 20h15
  5. [Blanc] Panne lave linge electrolux AWT 1255 AA
    Par invite9b82030d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/11/2009, 15h23
