[Brun] Panne d'alimentation Tv Philips 47PFL9603H/10
    Xavier45
    Bonjour les collègues du brun,
    Je viens vers vous suite à une panne d'alimentation sur mon Tv Philips 47PFL9603H/10, ayant comme alimentation la carte PLHC-T801A(UD).
    Mon soucis est que le Fusible repéré F101 est HS, la résistance R5 à brûlée et le FSQ501 repéré U101 est éclaté.
    Pouvez-vous me donner votre avis sur d'éventuels autre composant que pourraient avoir provoqué cette panne?
    De plus, pouvez-vous me donner la valeur Ohmique de la résistance R5?
    Si vous avez besoin d'autres informations, je suis à votre disposition.
    Merci par avance.
    Xavier
    micheduc49
    Re : Panne d'alimentation Tv Philips 47PFL9603H/10
    u101 = fsq510
    pas de r5 , peut être r105 10ohm en série avec diode qf4007. si ce n'est cela, donnez l'élément près de la résistance recherchée.
    54 ans dans le métier, et rien n'est sûr en dépannage vu l'évolution permanente
    Xavier45
    Bonjour Miche,
    Ci-joint une photo:
    Nom : IMG_1656.jpg
Affichages : 1429
Taille : 358,6 Ko
    C'est bien la résistance repéré R5 qui a brûlée.
    Le fusible de la photo est aussi HS.
    Effectivement pour le U101 c'est une inversion de chiffres, c'est bien un FSQ510.
    Une idée pour la réparation ?
    Merci.
    Xavier
    OSLITOV
    Vérifier le pont de diodes composé des diodes D 101A à D101D. (dessouder au moins 1 patte pour ne pas fausser les résultats )
    Cdlt
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Normalement U101 y est pour quelque chose......
    invite2521aa3c
    Je possède le même modèle mais avec un problème un.peu différent.
    La TV met en moyenne une vingtaine de minutes pour s'allumer, le voyant clignote et on entend un bruit de cliquetis. Par contre une fois chaude, allé se rallume sans peine.
    En farfouillant sur le net je suis tombé sur un tuto de réparation pour exactement ce même problème.
    Il est décrit que c'était dû à deux condensateurs qui se trouvent côte à côte mais le soucis c'est que je n'arrive pas à trouver ces fameux condensateurs sur ma platine car le modèle du tuto n'est pas le même (42pfl9603/10).
    http://www.reparation-electronique.f...-42pfl9603h10/
    Du coup j'ai besoin de vos compétences pour les identifier.
    Fareinheit76
    Ne prenez pas la suite d'un tuto même si la panne semble similaire, créez un post
    C'est quoi qui diffère ?
    Cdlt
    Il n'y a pas de courage sans peur .
    invite2521aa3c
    C'est quasiment le même modèle sauf la taille de l'écran, sur le tuto c'est un 42" le miens un 47" et étonnamment la platine n'est pas du tout la même.
    47"
    42"
    lutshur
    4 condensateurs très fatigués
    Nom : IMG_20210122_102437.jpeg
Affichages : 1471
Taille : 435,5 Ko
    Fareinheit76
    Exact je confirme
    Nom : 2021-01-22_17-53-33.jpg
Affichages : 1261
Taille : 135,3 Ko
    invite2521aa3c
    Super merci!
    Juste pour savoir, comment vous le voyez qu'il sont fatigués ?
    Citation Envoyé par Faf13 Voir le message
    Super merci!
    un condensateur chimique défectueux à tendance à chauffer, ce qui augmente la pression à l'intérieur et du coup : il gonfle,
    sur les photos, on voit bien que les condensateur entourés de rouge ou fléchés sont gonflés sur le dessus,
    il faut un minimum d'expérience et de matériel pour les remplacer sous peine de créer plus de dégâts..
    invite2521aa3c
    Oui j'imagine, j'ai le matériel mais question soudure je ne m'aventurerais pas la dessus.
    Je vais probablement mener la carte chez un professionnel pour changer ces condensateurs.
    Merci à vous pour votre aide !
    Je reviendrai donner des nouvelles une fois réparé si ça peux d'autres gens qui ont la même panne.
    Bye
    trebor
    Citation Envoyé par papilou06 Voir le message
    Bonjour à tous, bien vu car fendu en deux et R5 est grillée e sans doute des diodes à proximités.
    https://forums.futura-sciences.com/a...0-img_1656.jpg
    Fareinheit76
    Voilà le problème flagrant de prendre la suite d'un post sur le même appareil mais avec un problème différent comme je le mentionnais en #7
    Trébor, désolé mais tu t'es fais avoir
    Cdlt
    Citation Envoyé par Fareinheit76 Voir le message
    Cdlt
    je crois que trebor commente juste la photo post 3
    trebor
    Pas grave, l'important c'est d'avoir participé à essayer d'aider.
    KeanuZ
    Je tombe sur cette discussion 1 an après, et je me rends compte que j'ai exactement le même soucis que @Faf13.
    Les 4 condensateurs que vous aviez identifié sont gonflés chez moi également.
    D'où ma question, comme vous parliez d'avoir du matériel spécifique :
    Que faut-il pour les démonter, et comment faire ?
    Je bricole un peu et j'ai des bases en électronique.
    Est-ce qu'il y a un risque à les remplacer à l'identique ?
    Merci d'avance,
    Fareinheit76
    Bsr
    Créer un nouveau post avec votre problème et faites une photo bien nette des condensateurs incriminés car sinon ce sera peut-être un 3ème problème différent sur le même post et on ne s'y retrouvera plus
  1. [Brun] Panne d'alimentation sur LCD Philips 42PFL3506H/12
    Par invite13ecf503 dans le forum Dépannage
    Réponses: 57
    Dernier message: 30/07/2018, 10h30
  2. [Brun] Panne alimentation tv lcd Philips lc470wuf
    Par inviteef93653a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/12/2016, 13h20
  3. [Brun] Panne alimentation TV PHILIPS slc72epa ? [Résolu]
    Par invitefa864ca8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/09/2016, 11h43
  4. [Brun] TV PHILIPS CP110 panne mémoire et alimentation
    Par goupilargenté dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/10/2008, 20h06
  5. [Brun] Panne alimentation Philips Anubis
    Dernier message: 01/03/2008, 19h36
