[Blanc] Lave vaisselle Hopoint Ariston LFFA8+M14FR reste bloqué en lavage[résolu]
    doud833
    Bonsoir à tous,
    Je sollicite votre aide au diagnostic du LV référencé dans l'intitulé. Celui-ci faisait disjoncter le tableau électrique du domicile car sa résistance était à la terre. Il y avait eu une erreur A10 un peu avant ce problème.
    Après remplacement de celle-ci, les cycles se lancent mais il restent bloqués en étape lavage et chauffe beaucoup même avec un programme court 25 min ou il reste bloqué à 5 min de la fin.
    Si je relance un programme, il commence bien par une vidange du fond de cuve.
    J'ai entendu parler de reprogrammation de carte suite à une maintenance. Est ce que ce problème pourrait venir de ça ?
    Sinon, est-ce qu'il n'y aurait pas un "reset" à faire ?
    D'avance merci pour vos lumières.
    Re : Lave vaisselle Hopoint Ariston LFFA8+M14FR reste bloqué en lavage
    a mon avis le module a du prendre une secousse au moment de la mise a la masse
    du coup je crains fort que le module soit a remplacer
    doud833
    Bonsoir Richard,
    Merci pour votre réponse même si j'espère que vous n'avez pas raison...
    doud833
    Au fait, quand vous citez le module, vous parlez de la carte de puissance du bas ou bien le bandeau ?
    Sinon, j'ai remarqué que ce problème (bloque sans fin quelques min avant la fin) se produit qu'en lavage car si je lance un prog trempage, il se termine normalement.
    Aussi il chauffe énormément même avec un simple flash 25 min et ce même avant de rester bloqué. N'y aurait-il pas un défaut sur une sonde de température du coup et si oui, comment l'identifier ?
    Merci.
    ptigui29
    c'est bien le module du bas.C'est une pièce qui tombe souvent en panne.Attention,si vous la changez,il faut que le revendeur la programme.Assurez vous en avant de la commander.
    doud833
    Citation Envoyé par ptigui29 Voir le message
    Bonjour la Bretagne !
    Merci pour votre réponse.
    Ne pensez-vous pas que je pourrais la faire reprogrammer par un pro pour résoudre mon problème ?
    ptigui29
    il faudra le trouver,bon courage
    A titre personnel et par expérience (je connais trop bien cette marque ),le module est à remplacer,ou alors changez l'appareil.
    Dernière modification par ptigui29 ; 03/06/2018 à 17h26.
    doud833
    Finalement le problème venait bien de la sonde comme je pensais car elle était sortie de son logement et ne revoyait plus d'info au module du coup. Cela provoquait une surchauffe au bout d'un moment. Probablement la cause de la panne initiale mais enfin tout refonctionne normalement
  1. [Blanc] Lave vaisselle SAUTER - Cycle de lavage reste bloqué.
    Par brigadou dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/06/2018, 13h47
  2. [Blanc] LL Siemens S 14-79 : reste bloqué sur lavage ?[résolu]
    Par maxlobebas dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/04/2014, 07h03
  3. [Blanc] LL Ariston AVL 160 : reste bloqué sur lavage ?
    Par invite26df0c3e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/04/2011, 12h44
  4. [Blanc] mon lave vaisselle vedette reste bloqué en programme lavage
    Par invite02723c4b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/10/2007, 13h40
  5. Lave vaisselle Faure LVS 668 reste bloqué sur eco50 et lavage
    Par invited7b51a34 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/11/2006, 20h44
