Dépose d'une pompe de vidange sur lave linge Whirlpool AWM 032F
14/06/2018, 15h02
#1
Jean4259
Date d'inscription
août 2012
Messages
2 129
Je souhaite connaître la meilleure méthode pour accéder à cette pompe pour dépose: par le dessous ou après démontage du panneau de droite ?
Merci à l'avance,
Jean
14/06/2018, 15h48
#2
micheduc49
Date d'inscription
avril 2018
Localisation
ath
Âge
75
Messages
755
Re : Dépose d'une pompe de vidange sur lave linge Whirlpool AWM 032F
les côtés ne se démontent pas et donc soit par dessous ou en tirant le panneau de facade
47 ans dans le métier, et rien n'est sûr en dépannage
14/06/2018, 20h47
#3
Jean4259
Date d'inscription
août 2012
Messages
2 129
Le panneau de façade, cela paraît peu commode avec le soufflet.
Il reste donc le fond si celui-ci est démontable ?
Jean
17/06/2018, 09h07
#4
Jean4259
Date d'inscription
août 2012
Messages
2 129
Le dessous semble être indémontable es accédant par le dessous.
Il ne reste donc plus que le démontage du panneau avant (avec le soufflet) pour accéder à cette pompe ?
Jean
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
17/06/2018, 09h51
#5
micheduc49
Date d'inscription
avril 2018
Localisation
ath
Âge
75
Messages
755
décrocher la manchette de la façade après retrait du ressort , défaire les vis qui tiennent l'interrupteur de porte et quelques vis bas facade
17/06/2018, 09h53
#6
ptigui29
Date d'inscription
juillet 2005
Localisation
bretagne
Âge
50
Messages
13 946
il faut retirer la partie avant du soufflet fixée par un collier,dévisser la sécurité de porte,déposer les vis de fixation du panneau avant puis le faire coulisser vers le bas .
17/06/2018, 17h11
#7
Jean4259
Date d'inscription
août 2012
Messages
2 129
Merci beaucoup. Opération réussie!
La pompe avait un fonctionnement aléatoire, ce qui a été confirmé par un essai sur table.
Comme j'ai remarqué que le soufflet était un peu abimé, je voudrais savoir s'il existe des produits comme des "rustines", ou de la colle souple puisque j'ai de la plaque caoutchouc épaisseur 1 mm.
Jean
17/06/2018, 17h29
#8
ptigui29
Date d'inscription
juillet 2005
Localisation
bretagne
Âge
50
Messages
13 946
