[Blanc] pompe de vidange lave linge
    JPP57
    un fournisseur d'accessoires propose des moteur de pompe de vidange de lave linge
    à moteur magnétique
    à moteur asynchrone
    lequel sera le moins sensible aux variations de fréquences et de tension
    en vue d'alimenter un lave linge à l'aide d'un groupe électrogène .
    Re : pompe de vidange lave linge
    je demande a voir,
    je ne connais pas de pompe de vidange pour lave linge qui soit "asynchrone"
    la pompe dite magnétique est de type synchrone (induction)
    la pompe de vidange a mon avis nommée "asynchrone"
    est une pompe synchrone a spire de fragère
    de fait les 2 sont synchrones
    je cherche le bug
    JPP57
    je demande a voir,
    je cherche le bug
    merci pour la réponse :
    mon problème est le suivant :
    j'ai un lave linge alimenté par un groupe électrogène dont la tension et la fréquence varient avec avec la vitesse de rotation du moteur essence. La pompe de vidange a un fonctionnement aléatoire, parfois démarre parfois non. Or sur secteur edf, je n'ai pas de problème.
    la pompe présente est équipée d'un moteur à aimant permanent, quel type de moteur serait moins sensible à la variation de fréquence ? merci
    re,
    s'il n'y avait que ce souci,
    ce ne serait pas trop grave, bien que!!!!!
    la pompe a spire de fragère me semblerait la plus adaptée,
    je ne suis pas affirmatif car elle n'en est pas moins synchrone sur la fréquence du réseau
    mais il n'y aura pas que cela,
    les machines actuelles (même des plus anciennes) auront de plus en plus de mal a s'adapter a une telle qualité de réseau électrique,
    il serait plutôt préférable de revoir le sujet via une autre donne,
    celle de réguler une fois pour toute,
    autant la fréquence que la tension du générateur lui même,
    cela existe (blocs opératoires)
    sinon ce n'est pas un souci de pompe de vidange que vous aurez,
    mais en sus machine a remplacer a tour de bras,
    par contre,
    je ne suis pas assez qualifié pour vous suggérer une méthode qui fiabilise le générateur,
    plutôt voir un ingénieur électronicien spécialisé en ce domaine
    JPP57
    monsieur
    comment savoir si le type de moteur est à type spire de fragere, à la lecture du catalogue carrelutz,
    magnetique
    asynchrone
    synchrone
    la machine est une fagor, électromécanique , qui fonctionne bien, j'ai remplacé les roulements récemment et le programmateur , seule le moteur de pompe me cause problème.
    pour info , Elle est embarquée sur un bateau
    merci de vos conseils avisés
    re,
    a spire de fragère
    la méthode pour le discerner est que la pompe a une turbine de refroidissement en bout du moteur a l'extérieur,
    ce que ne comporte pas une pompe a aimant permanent,
    un tel visuel ne peut se manquer ,
    attention:
    ce type de pompe n'a pratiquement aucun couple
  1. [Blanc] Pompe vidange lave linge Bauknecht
    Par selzaq dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/04/2009, 10h45
  2. [Blanc] Lave linge ne vidange plus. Pompe + Presso OK
    Par invite25023f15 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/03/2009, 06h01
  3. [Blanc] Problème de pompe de vidange de lave linge
    Par groutgrout dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/03/2009, 18h50
  4. [Blanc] changement de pompe a vidange lave linge bosch
    Par invite987ca27c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/10/2007, 20h34
  5. Lave linge Candy : pompe vidange bruit
    Par invite6bcbf359 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/09/2006, 19h59
