[Blanc] panne lave linge BEKO WM 55 52 T
    sealy
    bonjour à tous
    génial ce forum !
    il ya des sujets sur ce lave linge mais rien de récent, c'est pourquoi je me lance !
    mon Beko vient de s’arrêter en plein effort (lessive, linge, eau)
    seule la lumière de la porte est allumée (pas de panne totale donc)
    la porte s'ouvre (j'ai pu vider le linge ouf)
    mais rien n'y fait : prise debranchée, rebranchée, boutons départ et mise en route appuyés en même temps ... elle reste muette
    j'ai regardé derrière près de l'arrivée du fil des fois qu'un contact serait défait ... mais là non plus rien
    pensez vous que c grave grave ?
    ptigui29
    Re : panne lave linge BEKO WM 55 52 T
    démontez la carte électronique et vérifiez son état.
    sealy
    sur le doc joint, c'est laquelle la fameuse carte ?BEKO WM5552T WEB.pdf
    Dernière modification par sealy ; 16/06/2018 à 19h29.
    ptigui29
    la carte est dans le bandeau.
    sealy
    elle m'a l'air magnifique !!
    enfin j'y connais rien
    Nom : 20180616_202912.jpg
Affichages : 177
Taille : 230,2 Ko
    micheduc49
    cette machine est de quelques années et donc commencer par vérifier les balais . cette machine est équipée d'une commande moteur assez spéciale et le sélecteur de programme est mécanique
    54 ans dans le métier, et rien n'est sûr en dépannage vu l'évolution permanente
    sealy
    ah !
    où se trouvent ces fameux balais ?
    ptigui29
    sur le moteur !!
    sealy
    merci !
    donc ce n'est pas visible, on change le moteur ?
    ptigui29
    il faut démonter les balais pour voir leur état.
    sealy
    ok, merci bcp ... à tout hasard c compliqué ?
    sealy
    waou j'ai trouvé une super vidéo !!! http://centre-conseils.epieces.fr/20...ve-linge-beko/
    merci pour vos conseils, je vais de ce pas jeter un oeil
    sealy
    bon, voila, j'ai réussi .... mais apparemment ils ne sont pas si abimés que ça ? il reste environ 1.5cm mobiles .. est-ce que ce n'est pas assez ?
    Nom : 20180617_165228.jpg
Affichages : 159
Taille : 119,3 Ko
    micheduc49
    suffisant pour le moment. dès lors voir l'interrupteur de sécurité de porte, ce fut assez courant et sans lui aucune fonction
    sealy
    merci ! je vais regarder
  1. [Blanc] panne lave linge beko wmd 68120s
    Par invite49242aca dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/10/2017, 06h24
  2. [Blanc] Panne lave linge beko WMD 6T125
    Par invitefc373f28 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/02/2015, 14h34
  3. [Blanc] Panne lave linge BEKO WMD 25085T
    Par invite7d64b087 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/02/2013, 16h05
  4. [Blanc] panne lave linge beko wmd56120s
    Par invite753c440a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/04/2010, 10h06
  5. [Blanc] panne lave linge beko
    Par inviteaa0f9cae dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/08/2009, 14h39
