[Divers] Vue éclatée ensemble moteur + aspiration VAX121 vacuum cleaner
    estac100
    J'ai été obligé de démonter mon aspirateur VAX 121 pour pouvoir changer le roulement situé sur le haut de l'induit. J'ai dû aussi enlever les hélices situées dans une sorte de cloche en bas de l'induit car elles étaient en vrac. Comment les remonter pour un bon fonctionnement. C'est pour cela que j'ai besoin d'une vue éclatée du moteur. Je précise que ce VAX n'est pas un traineau mais un vacuum cleaner (genre bidon).
    Merci pour les réponses et l'aide éventuelle.
    ptigui29
    Re : Vue éclatée ensemble moteur + aspiration VAX121 vacuum cleaner
    les vues eclatées du moteur n'existe pas car celui ci n'est fourni qu'assemblé.
    https://spares.bigwarehouse.com.au/i...2e70f56a48.pdf
    estac100
    Merci pour la réponse, mais les vues éclatées doivent bien exister à destination des techniciens ne serait ce que pour démontage et remontage en atelier sans procéder obligatoirement au remplacement du moteur.
    ptigui29
    non, comme pour toutes les marques d'aspirateurs,on change le moteur complet (je suis un pro)
    estac100
    OK! Merci. Le problème va être de trouver un moteur car ceux que je vois en photos ne correspondent pas à celui monté sur mon aspirateur.
    omega.067
    bien le bonjour
    en fait, je pense que ce n'est pas une "hélice" mais une turbine, qui équipe les aspirateurs, et pour réparer, refixer puis équilibrer les aubes, c'est une gageure
    donc seule solution, >> remplacement
    Michel
    Si les ricains n'étaient pas là, vous seriez tous en germanie, à saluer je ne sais qui
  1. Pompes à eau et moteur à aspiration
    Par patateetdragon51 dans le forum Technologies
    Réponses: 18
    Dernier message: 02/04/2016, 19h04
  2. [Divers] problemes sur moteur elec d'une centrale d'aspiration Aldes Boosty.
    Par koals dans le forum Dépannage
    Réponses: 30
    Dernier message: 01/07/2014, 09h20
  3. appréciation de la puissance d'un moteur pour une aspiration
    Par inviteb05b3ef7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/02/2013, 18h54
  4. [Brun] Moteur 220V hotte aspiration
    Par invite0063cab8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/04/2011, 13h43
  5. Vidange par aspiration au niveau du moteur.
    Par invitecd53dd33 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/06/2005, 21h45
