[Thermique] Chaudiere a Gaz Saunier Duval
    Tablebasse
    Bjr
    J ai une themafast c25 et je souhaitais remplacer mon thermostat sans fil
    un peu obsolète.
    J ai réussi a brancher le relais, le thermostat répond bien a ce dernier qui
    déclenche ma chaudière.
    Cependant, elle déclenche effectivement le mode chauffage qui se met à
    clignoter (normal), par contre la chaudière (le bruleur) ne se lance pas et
    donc pas de chauffage d'activé.
    En réinstallant l'ancien thermostat, je constate le même
    problème.....déclenchement du mode chauffage mais pas le brûleur et donc
    pas de chauffage.
    En demandant a la chaudière de faire apparaitre un code d'état , elle
    indique :
    S.30 'Mode chauffage bloqué par thermostat d'ambiance'
    Merci de m'indiquer quelle manip il faille faire afin de résoudre le problème.
    cdt
    JD_Lyon
    Re : Chaudiere a Gaz Saunier Duval
    De quelle année est votre ThemaFast ?
    Etes-vous certain que vous vous connectez bien sur les bornes pour un TA classique et pas sur le bus de communication ?
    Bien cordialement,
    Jean
    Tablebasse
    elle est de 2015. J'avais pris des photos des câbles avant le démontage. Lorsque j'ai vu que le nouveau thermostat ne lançait pas le chauffage, j'ai remonté l'ancien qui fonctionnait encore parfaitement 15 jrs avant. Apres cette réinstallation, cette fois cela ne fonctionne plus....
    JCh10
    Comme dit JD_Lyon, vérifie que tu as bien connecté ton émetteur radio sur le connecteur TA et non sur le bus situé quasi au même endroit. sinon, à partir du moment où le précédent fonctionnait avant désinstallation et plus maintenant, c'est donc qu'il y a une possible panne coté chaudière.
    JD_Lyon
    Aussi, essayez d'utiliser un simple pont (bout de fil de électrique) sur le connecteur TA pour être certain (bien que d'après vos indications, le TA lance bien la demande "chauffage").
    Bien cordialement,
    Jean
    Tablebasse
    Bjr
    merci pour vos retours.
    Donc j'ai bien rebranché comme il se doit les éléments de départ.
    je confirme également que le mode chauffage répond aux demandes des thermostats (le petit radiateur sur la chaudière s'enclenche à chaque demandes)......mais le voyant symbolisant une flamme par contre ne se lance pas et les brûleurs non plus.
    peut être y a il eu une mise en sécurité de la chaudière ou quelque chose d'autre qui fait obstacle.
    si des personnes ont des suggestions, qu'ils n'hésitent pas.......je me laisse jusqu'à mi septembre pour faire intervenir un professionnel.
    cdt
    JD_Lyon
    Si vous avez le voyant chauffage qui clignote (et donc aucun défaut affiché ?), la pompe chauffage doit certainement tourner : vous confirmer ?
    Mais si pas d'échange de chaleur, peut-être que la chaudière (brûleur) n'a pas besoin de démarrer immédiatement.
    Sachant qu'il se lance peut-être un court instant puis se coupe (avec ensuite un blocage électronique de réactivation pour une durée déterminée, afin d’éviter les mises en marche et les arrêts fréquents du brûleur).
    Car en eau chaude, pas de soucis avec le brûleur ?
    Bien cordialement,
    Jean
    Tablebasse
    bjr,
    je ne sais pas trop ce qu'est la pompe chauffage mais effectivement il n'y a pas de soucis avec l'eau chaude.
    j'ai essayé d'attendre un peu plus de 30 mins comme le suggère netatmo afin de voir si le chauffage se mettait en route, en vain.
    Sinon en interrogeant la chaudière, elle me donne le code état suivant :
    cdt
    JD_Lyon
    Citation Envoyé par Tablebasse Voir le message
    Il ne s'agit que d'un code d'état/d'information, pas de défaut.
    Simplement que la chaudière est en mode chauffage et qu'elle attend un ordre du thermostat.
    A nouveau pour les tests, avez-vous bien remis un pont sur entre les bornes RT/24V et aussi n'avoir pas retiré celui sur "Burner Off".
    Si avec ces 2 ponts, une température réglée à 60°C, et après un OFF/ON, la chaudière ne démarre pas, c'est la carte qui a un soucis.
    Si ça démarre, c'est le thermostat (ou le pont sur "Burner Off" qui n'était plus présent).
    Merci d'avance pour le résultat du test ...
    Bien cordialement,
    Jean
    Tablebasse
    Pour infos.
    Le chauffagiste est intervenu sur ma chaudière et a résolu mon soucis.
    Il y a eu en fait une déprogrammation de la chaudière, il a résolu le problème en manipulant les codes de diagnostics suivants :
    d.018 Fonctionnement de la pompe
    d.019 Mode de fonctionnement de la pompe à deux vitesses.
    Pour lui, mes branchements du thermostats et mise en place de ce dernier n'était pas en cause. Maintenant ce dysfonctionnement ayant eu lieu juste à prêt mon intervention, j'imagine que je n'y suis pas étranger .
    Merci à vous, bonne continuation.
    JD_Lyon
    Merci beaucoup pour votre retour d'information.
    Bien cordialement,
    Jean
  1. Réponses: 3
    Dernier message: 22/01/2017, 18h32
  2. [Thermique] Chaudiére Saunier Duval f 25 e-b : plus d' ECS ?
    Par teddinou dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/02/2014, 15h52
  3. Réponses: 4
    Dernier message: 21/11/2012, 21h38
  4. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Théma C24E : carte principale ?ncipale saunier duval
    Par invite28e67235 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/12/2011, 15h22
  5. [Thermique] Chaudière Saunier Duval chaudiere Théma C25E : défaut F5.
    Par invite66332882 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/02/2009, 14h48
