[Blanc] Aspirateur Moulinex compacteo ergo ne démarre plus[résolu]
    HyperCed
    mon aspirateur ne démarre plus.
    Je l'ai ouvert et j'ai pris la tension avant la carte électronique. Il y a bien du 220v.
    par contre, quand la carte électronique est branchée, cette tension baisse beaucoup et l'a plus que quelques Volts.
    en sortie de carte, la tension est nulle.
    J'ai vérifié le bouton marche arrêt et il fonctionne.
    J'ai essayé de brancher l'alimentation directement sur le moteur et il ne fonctionne pas.
    J'ai ré essayé en bypassant le petit cylindre sur le côté du moteur, c'est à dire vraiment directement sur le moteur.Au début, rien, puis j'ai touché un peu la prise et le moteur à fonctionné pendant une seconde, puis plus rien. J'ai essayé sans les charbons et rien non plus. Depuis, le moteur ne se met plus en route du tout.
    Pensez vous que le problème vienne du moteur ?
    Plusieurs choses m'intriguent :
    La tension plus basse quand la carte électronique est branchée
    Le fait que le moteur se soit lancé pendant une seconde, puis plus rien.
    Au début, j'ai pensé que c'était la carte électronique car sa tension en sortie était nulle, mais en branchnt le moteur directement sur le courant, il n'a pas l'air de fonctionner non plus, donc je suis un peu perdu...
    À noter aussi qu'un des charbon semble plus ou moins défectueux car il ne dort pas tout seul comme l'autre, on dirait que le ressort ne marche pas.
    micheduc49
    Re : Aspirateur Moulinex compacteo ergo ne démarre plus
    d'après vos explications , il est possible qu'un balai ne donne pas contact au rotor et de ce fait,le moteur semble sans réaction. le balai doit coulisser correctement dans son support pour que le ressort de pression fasse son effet et puisse maintenir un contact correct au collecteur
    47 ans dans le métier, et rien n'est sûr en dépannage
    HyperCed
    désolé, mais je ne m'y connais pas trop en moteurs électriques. Le balai, c'est ce qu'on appelle aussi "charbons" ?
    Mais en effet, si c'est la même chose, un des 2 charbons ne semble pas coulisser correctement...
    micheduc49
    exact mais si le coulissement est défectueux ça peut être la cause du problème
    HyperCed
    Juste pour ma culture personnelle, ça sert à quoi et ça fonctionne comment les balais ?
    HyperCed
    Ok, j'ai bien remis les charbons, le ressort comme il faut, j'ai testé, toujours rien...J'ai donc branché le moteur en direct sur le 220V et rien.
    Pour info, quand je prends la tension des fils qui arrivent depuis la prise et que le moteur n'est pas branché, j'ai bien une tension.
    Quand je prends la tension au même endroit et que le moteur est branché, j'ai une tension nulle.
    On dirait que le moteur "enlève" la tension. Je ne sais pas comment c'est possible, je ne m'y connais pas assez en électricité.
    Bsr,
    ce n'est pas ça, ton problème ?
    https://www.youtube.com/watch?v=amdRclkO_cs
    Ne dites pas "Nous sommes en retard" mais dites "Oui Arlette"
    HyperCed
    Presque! Putaing, c'était simplement la prise ! honte sur moi!
    Ben oui,
    tu as du tirer trop fort pour le faire démarrer, et la prise a cassé...
    c'est toi, dans la vidéo ?
    Bonsoir à tous
    Citation Envoyé par HyperCed Voir le message
    ... c'était simplement la prise ! honte sur moi!
    Je crois donc comprendre que le problème est résolu, ce que je vais reporter dans le titre.
    Dès ton #1, les explications étaient confuses, désordonnées, et laissaient supposer un mauvais contact quelque part.
    Je suis super surpris que le démarreur d'annjy ait pu réussir à démarrer ton aspirateur.
  1. [Divers] aspirateur electrolux Z8820 ne démarre pas[résolu]
    Par dhidhier dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/10/2016, 16h35
  2. [Blanc] Manque de puissance Aspirateur moulinex extenso
    Par invite14f90b1e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/11/2012, 18h16
  3. [Blanc] Robot Moulinex ne démarre plus
    Par invite77e07300 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/02/2010, 16h25
  4. [Blanc] Aspirateur Moulinex ne démarre plus ???
    Par invite4e68963d dans le forum Dépannage
    Réponses: 24
    Dernier message: 15/07/2008, 15h10
  5. Problème avec aspirateur Moulinex
    Par Père Occide dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/09/2005, 17h24
