[Divers] robot aspirateur piscine fil coupé
    ludocool33
    Bonjour à tous !!!
    J’ai besoin d’un gros coup de main…Mon chiot à mangé le câble d’alimentation de mon robot aspirateur a la base du transformateur donc heureusement cette partie est hors de l’eau…Sur le transformateur il reçoit en IN :230Vac et en sortie OUT 24vDC. Donc je voudrais faire une connexion entre les 2 fils en sortie ( 24VDC) avec une connexion étanche. Le problème est que les 2 fils sont rouges !!!!Comment je trouve la polarité pour refaire le branchement ? C’est bien la 1ére fois que je ne vois pas de polarité alors qu’il est bien indiqué du 24VDC….Après le robot de piscine aspire et il avance et recule dés qu’il trouve un obstacle….Donc après réflexion je me dis que la carte électronique inverse la polarité pour avancer ou reculer ? Donc pas de sens de polarité d’où la couleur rouge sur les 2 fils ??? Mais comment en être sur ???
    Merci d’avance du coup de pouce et bonne journée !!!!!
    micheduc49
    Re : robot aspirateur piscine fil coupé
    un multimètre position dc résout directement ce problème, si 24vdc il sera indiqué le plus et moins, si 24vac il n'indiquera rien.
    47 ans dans le métier, et rien n'est sûr en dépannage
    ludocool33
    bonjour et merci pour ta réponse. Au fait le problème est du coté du robot....J'ai 2 fils rouges et je ne sais pas lequel branché sur le plus et l'autre sur le moins....
    micheduc49
    cher ami,
    n'y a t il pas de tension détectable sur les 2 fils?
    ludocool33
    et bien du coté transformateur oui, je peux trouver le plus et moins, mais pas du coté du robot(le fil est coupé) d'où ma problématique de la polarité....
    micheduc49
    cher ami,
    dans ces conditions il faut voir où aboutissent les fils rouges sur le robot et à proximité se trouve couramment un condensateur électrolytique qui lui est polarisé d'où sens trouvé
    ludocool33
    re, tu peux juste m'appeler ludo....lol
    Alors le robot est un modèle étanche avec des embouts spéciaux non démontable....Donc raté...
  1. [Divers] Fil chargeur aspirateur balai Hoover atn264r coupé
    Par Lul1078 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/11/2016, 07h57
  2. [Blanc] câble d'alimentation aspirateur coupé [Résolu]
    Par abracadabra75 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/08/2016, 15h26
  3. projet TPE: robot-aspirateur
    Par zyro dans le forum Électronique
    Réponses: 72
    Dernier message: 21/07/2015, 16h23
  4. [Blanc] Panne aspirateur robot K&co
    Par robert65 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/01/2015, 12h03
  5. Robot aspirateur
    Par Tesla dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/09/2003, 11h39
