[Brun] Ampli HC Marantz NR1504
    lolh2
    Bonjour, depuis quelque temps je n'ai plus de son sur l'enceinte de droite avec mon ampli.
    Suite à un déménagement et un emménagement provisoire, j'avais décidé de ne faire que du 2.1. Il n'y a donc que le caisson de basse, l'enceinte de droite et l'enceinte de gauche qui sont branchés à l'ampli. J'attendais la nouvelle maison pour repasser en 5.1 et faire tous mes passages de câbles etc...
    Il s'avère que l'enceinte de droite ne fonctionne pas. J'ai interverti les enceintes pour voir si ca venait du câble ou de l'enceinte mais non... ca vient donc de l'ampli.
    Quelqu'un a une idée de ce que je peux faire ?
    Merci.
    penthode
    Re : Ampli HC Marantz NR1504
    essaye en stéréo "directe"
    lolh2
    Voulez-vous dire que je me place en stéréo au lieu de DOLby par exemple ? Si c est le cas ça ne change rien car j étais déjà en stéréo.
    pico1
    Le problème est le même quelle que soit la source ?
    lolh2
    Oui si je passe en media player ou en Bluray/DVD c'est pareil. Autre test que j'ai réalisé, j'ai bien la stéréo lorsque je me branche sur la prise casque.
    Merci de votre aide.
    micheduc49
    dans ce genre d'ampli, il y a autant d'ampli de puissance que de boxes prévus et donc à mon avis un de ces amplis a lâché
    47 ans dans le métier, et rien n'est sûr en dépannage
    penthode
    probablement , toutefois ça active souvent la sécurité...
    panne originale
    lolh2
    Visiblement j'ai 3 voies qui sont HS (qui doivent être sur le même relais).
    lolh2
    Bonjour, alors j ai eu le retour d’un professionnel concernant ma panne. Pour lui, la partie digitale est morte. Seule la partie analogique (stéréo) fonctionne et encore il trouve qu’elle chauffe... Il ne peut pas réparer parce que le fabricant ne vend pas la carte digitale... y a-t-il un moyen si je passe par un réparateur agréé ? Ou dois-je mettre mon ampli à la benne ?
    micheduc49
    réparateur agréé oui mais "marantz" c'est fini depuis des années repris par "philips" qui n'est plus celui d'origine et dès lors pièces introuvables. c'est ce qui arrive à des quantités d'appareils hifi depuis que ceux ceux sont commandés par un microprocesseur qui compacte diverses commandes mais qui peut craquer sur l'une d'elle
  1. [Analogique] Ampli Marantz
    Par adrien76220 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/02/2017, 11h02
  2. plus de son ampli marantz pm 750 dc
    Par invitea378ece9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/05/2009, 22h06
  3. [Brun] Ampli Marantz ST7
    Par norden dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/03/2009, 10h30
  4. [Brun] Ampli Marantz 80PM53
    Par Hobbyelec dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/05/2008, 13h29
  5. Ampli marantz pm700
    Par invitea24281a0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/12/2006, 19h09
