Probleme ARC4190 IX/2[résolu]
    Benjou76
    j'ai un problème avec mon réfrigérateur / congélateur Whirlpool ARC4190 IX/2 no frost :
    - beaucoup de givre dans la partie congélateur fonctionnement plus que OK
    - fonctionnement en continue sans arrêt et j'entends bien le ventilo
    - affichage à l'écran de SENSE
    - de l'eau dans la partie haute du réfrigérateur
    - le réfrigérateur ne refroidie pas = pastille "OK" noir
    Pouvez-vous m'aider svp ?
  2. Publicité
  3. #2
    micheduc49
    Re : Probleme ARC4190 IX/2
    le mieux c'est d'abord de dégivrer l'appareil au complet et de façon naturelle. ensuite le remettre en fonction et voir si défaut persiste. le givre peut empêcher le transfert du froid dans la partie frigo
    47 ans dans le métier, et rien n'est sûr en dépannage
  4. #3
    ptigui29
    pencher légèrement l'appareil vers l'arrière en réglant les pieds avant ou en mettant des petites cales pour mieux evacuer l'eau qui va fondre dans les conduits se trouvant dans la séparation congélateur/frigo.
    Laisser l'appareil ouvert 24 heures.
  5. #4
    Benjou76
    Bonjour et merci pour vos réponses
    j'ai stopper l'appareil et je vais le laisser ouvert 24h.
    Faut-il après l'opération d'inclinaison vers l'arrière pour dégivrage + évacuation le remettre stable ou toujours inclinée vers l'arrière même en fonctionnement ?
    ptigui29
    il faudra le remettre à l'état initial.
    Benjou76
    très bien
    puis-je faire autre chose pendant la période d'arrêt de l'appareil ?
    ptigui29
    non,il faudra observer le fonctionnement après la remise en fonction.
    Benjou76
    Question : est-ce normal qu'il y ai de la condensation entre la porte du haut et du bas au niveau du milieu ?
    ptigui29
    non,sauf si les joints ne portent pas bien ou si il y a de la glace dans la cloison frigo/congel.
    Benjou76
    Donc après remise en service , je ne vais pas avoir de givre dans l'immédiat.
    Si de la condensation se forme de nouveau sans givre, les joints sont HS ?
    Cela pourrait être la cause principale de mon probleme ?
    micheduc49
    pas besoin de deviner la suite, on avisera en fonction et surtout laisser l'appareil porte fermée lorsque vous le rebrancher afin de ne pas l'influencer par l'extérieur et ce minimum 2h
    Benjou76
    Donc redémarrage de l'appareil ce jour :
    pour le moment, sur l'affichage, seul 5° pour la partie frigo + SENSE apparait à l'écran.
    Rien pour la partie congélo .
    Je n'entends pas les ventilos.
    Derrière l'appareil en bas, il y à un récipient, il était plein d'eau…
    Benjou76
    5 heure que l'appareil est en route :
    Affichage frigo = 5°
    Affichage Congél = ---
    Affichage SENSE
    Partie frigo = pas de froid
    Partie Congél = froid mais combien ? je n'ai pas de thermomètre négatif aujourd'hui
    J'entends bien de l'eau qui coule , le ventilo congel fonctionne mais celui frigo je ne sais pas ...
    ptigui29
    il n' y a pas de ventilateur dans le frigo.La panne pourrait provenir du circuit réfrigérant(manque de fluide réfrigérant,bouchage de celui-ci ...).Vous allez devoir faire appel à un dépanneur ou changer d'appareil
    ptigui29
    rebonjour
    en consultant la doc technique de votre appareil,il y a bien un ventilateur dans la partie frigo,il doit fonctionner si la température est de 5°c.
    Benjou76
    Point positif : 18° apparait de nouveau.
    Le compresseur tourne à fond .
    cette après-midi c'était par intermittence .
    Demain j'aurais un thermomètre négatif .
    Tout à l'air de repartir ...
    Benjou76
    Après plus de 24H après le redémarrage et fonctionnement à vide :
    Partie frigo : consigne 5° -> 6° au thermomètre
    Partie frigo : consigne -18° -> -20° au thermomètre
    Pas de givre.
    la pastille "OK" est noir.
    Est-ce normal ?
    Tout rentre dans l'ordre du moins pour le moment.
    ptigui29
    Re : Probleme ARC4190 IX/2[résolu]
    tout semble normal,n'hésitez pas à revenir en cas de récidive.
  1. [Blanc] Problème frigo/congel Whirlpool ARC4190/2IX
    Par Benjou76 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/10/2015, 17h40
  2. [Divers] Problème d'électricité sans problème de fusible ? [Résolu]
    Par Laul16 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/03/2014, 19h16
  3. [Blanc] Régler frigo-congélo Wirlpool ARC4190
    Par nach301d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/07/2009, 19h35
  4. [Brun] problème sur TV LG [résolu]
    Par gégé85 dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 22/03/2007, 16h41
