[Thermique] Chauffe eau à gaz Vaillant MAG9
    pat83000
    Bonjours à tous
    Problème sur un chauffe eau à gaz Vaillant MAG9 d'un de mes voisins : en ouvrant le robinet d'eau chaude le rampe de gaz s'allume
    normalement le débit d'eau est normal et on peut faire varier la température normalement. Le problème apparait en
    ouvrant le robinet d'eau froide : la rampe s'éteint mais la veilleuse reste allumée . On coupe l'eau froide , la rampe se rallume .
    Je n'ai rien démonté ne sachant ou chercher membrane , valve à eau ....? Je sais pas .
    Encore une petite chose : il y a une fuite au niveau du robinet d'eau froide . Un rapport avec ce problème ?
    Merci à ceux qui se pencheront sur mon problème et bonne journée à tous
    Patrick
    k2raguelid
    Re : Chauffe eau à gaz Vaillant MAG9
    je ne connais pas ce chauffe eau , mais ,
    est ce que sa vous le fait à tout les points de puisage ? si non , alors mousseur antartrer .
    a +
    pat83000
    Sur les conseils (avisés)de k2raguelid je suis retourné chez mon voisin pour faire l'essai sur un autre robinet ;
    pas de problème . J'ai oté le mousseur du robinet du chauffe eau ; pas de problème
    Le problème venait donc du mousseur
    Une réponse et voilà l'affaire résolue . Efficace Futura-sciences !
    Un grand merci à toi K2raquelid et bonne journée à tous
    Patrick
  1. Chauffe bain VAILLANT ne chauffe pas...
    Par invite0315e502 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 17/01/2015, 15h54
  2. [Thermique] Problème chauffe-eau Vaillant 14 xz
    Par invite4955d8ab dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/12/2014, 10h32
  3. [Thermique] chauffe eau vaillant
    Par invited553b1b2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/12/2009, 15h56
  4. [Thermique] Corps de chauffe qui goutte... (Chauffe-eau Vaillant)
    Par invite034ba45c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/01/2009, 16h58
  5. chauffe eau vaillant vuw fr 242/2-3
    Par invitedf2dff70 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/01/2008, 22h02
